Truma Außengitter
Truma Außengitter
Beitragvon FranzFleisch » Dienstag 3. Oktober 2017, 19:42
Hallo zusammen
Da ich im Internet nirgends das Gitter von Truma (auf der Fahrerseite angeschraubt) finde, frag ich hier mal nach. Weiß jemand wo ich dieses Gitter kaufen kann?
Danke und Grüße
FranzFleisch
Fahrzeug: VW LT28 Bj. 1990, 140.000km, 75ps, Karmann, Diesel
Re: Truma Außengitter
Beitragvon Manuel Strübing » Dienstag 3. Oktober 2017, 20:30
Redest du vom Boiler? wenn ja, welche generation boiler?
Beitragvon FranzFleisch » Dienstag 3. Oktober 2017, 20:34
Nein, nicht vom Beuler. Ich rede von der Abdeckung außen am Wohnmobil. Ist eine Art Gitter mit "Truma" aufschrift... Ca 10 auf 20 cm..
grüße
FranzFleisch
Beitragvon Helber » Dienstag 3. Oktober 2017, 20:41
wenn Du kurzfristig kein Außengitter findest, wäre der 3D-Druck in der Zwischenzeit eine Alternative?
Inspiriert durch den Beitrag von Simon bez. 3D-Druck hab' ich im Internet gestöbert und eine *.stl-Datei von einem alten Trumagitter gefunden. Mit der Datei kann man auf den meisten 3D-Druckern drucken. https://www.thingiverse.com/thing:905281
Ich druck' mir das Kamingitter mal aus - meins ist auch kaputt... die Wasseraufnahme oder die UV-Stabilität des Kunststoffs könnte ein Problem darstellen. Ich werd's mal ausprobieren.
Matthias
Helber
Fahrzeug: VW LT28D, 75PS, EZ 3/84, Selbstausbau WoMo
Beitragvon FranzFleisch » Dienstag 3. Oktober 2017, 20:44
Meins sieht zwar etwas anders aus, aber mich interessiert brennend was dabei rauskommt.
vll kannst du ja bescheid geben!
Ich such in der zwischenzeit mal weiter..
FranzFleisch
Beitragvon Simon37194 » Dienstag 3. Oktober 2017, 20:55
zur weiteren Inspiration... Nimm ASA (z.B. ApolloX von Form Futura) für den Druck. Das ist für den Außenbereich sehr gut geeignet und lässt sich verarbeiten wie ABS. Achtung nicht auf eine Dauerdruckplatte drucken. Da kann unter umständen die Platte kaputt gehen weil es darauf extrem haftet!
Simon
Simon37194
Fahrzeug: LT31 Bj.94, Ex RTW, ACL 92PS, Selbstausbau WoMo
Beitragvon Manuel Strübing » Dienstag 3. Oktober 2017, 22:08
FranzFleisch hat geschrieben:Nein, nicht vom Beuler. Ich rede von der Abdeckung außen am Wohnmobil. Ist eine Art Gitter mit "Truma" aufschrift... Ca 10 auf 20 cm..
grüße
Mach mal bitte ein Foto. "Truma" ist der Hersteller. Aussenkamine haben sowohl Heizung als auch Boiler. Bei älteren Baujahren aber afaik nur die Boiler.
Beitragvon FranzFleisch » Dienstag 3. Oktober 2017, 22:13
Okay, wusste ich nicht.
hier das Foto
FranzFleisch
Beitragvon Manuel Strübing » Dienstag 3. Oktober 2017, 22:17
Das ist einwandfrei das Außengitter deines Boilers. Leider der 1. Generation. Das gibt es nicht mehr neu. 2. und 3. Generation kann man noch kaufen.
Die passen aber nicht. Bleibt also der 3d-Druck oder das durchforsten von Ebay und Konsorten.
Manuel
Beitragvon Manuel Strübing » Dienstag 3. Oktober 2017, 22:19
hier hat schonmal jemand ein modell gemacht.
Beitragvon FranzFleisch » Dienstag 3. Oktober 2017, 22:26
Super Danke dir. Hilft ja schonmal die genaue Bezeichnung und Generation! :grin:
Danke!
FranzFleisch
Beitragvon Camperaar » Mittwoch 4. Oktober 2017, 15:34
Das Gitter ist auch für Sven Hedin und Florida ab 1981 montiert. Ich denke du könntest am besten deine Frage im algemeine Forum stellen. Ich habe für solch ein Gitter noch ein Deckel, die kannst du auch verwenden. Selbstverständlich sollten dann einige Löcher gemacht werden.
Ist dieses Gitter kein gutes Alternativ?
http://www.4vrijetijd.nl/truma-boiler-a ... -8951.html
Achte mal: nur in Schwarz!
LT Freund aus der Niederlanden
Camperaar
Fahrzeug: LT28 Sven Hedin 1983
Beitragvon FranzFleisch » Mittwoch 4. Oktober 2017, 15:49
O. k. dann mache ich das mal!
vielen Dank. Sieht ziemlich ähnlich aus…
probiere es erst mal über das allgemeine Forum ansonsten werde ich das bestellen
Grüße aus München
FranzFleisch
Beitragvon FranzFleisch » Mittwoch 4. Oktober 2017, 15:50
leider stehen bei dem Link auf der Webseite keine Maße zu dem Gitter ..
FranzFleisch
Beitragvon Camperaar » Mittwoch 4. Oktober 2017, 15:54
Es ist ein Truma Originalteil, also ein Mail oder Anruf nach Truma und du weisst bescheid.
Camperaar
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 77 Gäste
