Deckenverkleidung Fahrerhaus
Beitragvon ibb4 » Montag 17. Juli 2017, 15:51
Hallo Kamann Nutzer und Betreiber,
ich habe gleich nochmal eine Frage. Im der Führerkabine löst sich dieses Fließ, Teppich oder Stoffbezug was unter die Decke geschraubt ist teilweise von der untergeschraubten Platte. Gibt es da einen bestimmten Kleber um den Stoff wieder zu fixieren.
Und lässt sich die Platte einfach rausbauen also schrauben los und fertig. Muss ich vielleicht vorher nach die Innenraumbeleuchtung die über den Türkontakt geschaltet ist ausbauen?
Gruß Ludger
ibb4
Fahrzeug: LT 35 DW Gold EZ 09.1996
Re: Deckenverkleidung Fahrerhaus
Beitragvon Andreas Hüfner » Dienstag 18. Juli 2017, 16:54
Hallo Ludger,
es lässt sich ziemlich einfach ausbauen. Habe ich vor ca 1,5 Jahren gemacht. Die Hölzer darunter waren ziemlich marode, also habe ich alles nachgebaut, neu bezogen und gleich ein bisschen Licht mit eingebaut. die beiden hinteren Led Reihen kann ich im Armaturenbrett einschalten. Ist angenehm wenn man Nachts fährt.
Viele Grüße Andreas
Andreas Hüfner
Beitragvon ibb4 » Mittwoch 19. Juli 2017, 08:19
Hallo Andreas,
vielen Dank für die ausführliche Information aber ich möchte das gerne im orginal behalten obwohl es mit den Lichter nett aussieht. Meine Frage war noch ob ich die Innenraumbeleuchtung vorher demontieren muss bevor die platte gelöst wird oder ob diese auf diese geschraubt ist. Für diese Information wäre ich dankbar .
Gruß Ludger
ibb4
Beitragvon Andreas Hüfner » Mittwoch 19. Juli 2017, 14:05
Hallo Ludger,
bei mir saß die Lampe am Rahmen. Aber ich habe sie ja eh nicht mehr dran. Du musst die Seitenteile bei den Gurten entfernen, sonst bekommst Du das ganze nicht nach unten raus. Vier Schrauben sitzen hinter dem Vorhang, alle anderen sind sichtbar.
Viele Grüße Andreas
Andreas Hüfner
Beitragvon ibb4 » Donnerstag 20. Juli 2017, 08:03
Mion Andreas,
Danke für die Infos genau die habe ich gebraucht.
Gruß Ludger
ibb4
