Bilder Anhängerkupplung DW/DWG gesucht
Beitragvon Goldcamper » Sonntag 26. Juli 2015, 00:37
hat jemand ein Bild der Anhängerkupplung vom DW/DWG parat oder kann mir eins machen.
Natürlich von unten. Oder hat einer im Allgäu oder Umkreis einen DW/DWG mit AHK die ich mir vor
Ort anschauen kann?
Bin am recherchieren ob ich die normale AHK verlängern kann um sie dann am DWG nutzen zu können.
Dazu wäre interessant wie das Original gelöst war.
Danke schon mal im voraus.
LG Uwe
Goldcamper
Fahrzeug: VW LT35 Karmann Distance wide gold (kastriert)
Re: Bilder Anhängerkupplung DW/DWG gesucht
Beitragvon Helmut Lachenmayer » Sonntag 26. Juli 2015, 18:21
Hallo Uwe,
ich bin ganz in deiner Nähe, ich schreibe dir eine PN.
Gruß Helmut
Gute Reise von Helmut-Peter
Helmut Lachenmayer
Fahrzeug: LT31, DW, 04/92
Beitragvon diesel3 » Montag 27. Juli 2015, 22:39
Hallo Uwe,
mein Distance Wide '91 hat eine AHZV - welche Details brauchst du genau?
Ich kenne noch einen weiteren Distance Wide von '93 hier in der Nähe, der auch eine AHZV hat. Aber eine ganz andere.
Was heisst übrigens "kastriert" in deinem Profil?
Beitragvon Goldcamper » Montag 27. Juli 2015, 22:54
Hallo Hendrik,
das "kastriert" steht für "die zwei Frontfenster entfernt".
Was mich bei der AHK interessiert: Wie hat der AHK Hersteller die ca 40cm Verlängerung gegenüber
der Serien-AHK realisiert. Die Originale mit einem Adapterstück verlängert oder komplett neu aufgebaut?
Ich bin über jede Info dankbar. Auch Hersteller usw..
Werde demnächst die von Helmut anschauen und dann weiter planen.
Es gibt ja weder neu noch gebraucht was.
Also wenn du Bilder, Hersteller usw hast - her damit.
Gruß Uwe
Goldcamper
Beitragvon Maschinenflüsterer » Dienstag 28. Juli 2015, 09:18
Hallo Zusammen,
ich habe mich gerade bei diesem Forum angemeldet.
Wir sind seit 2 Wochen stolze Besitzer eines Karmann DW LT 35.
Leider hat auch dieser keine AHK, ich habe mir eine für die Pritsche bestellt die auch gestern angekommen ist.
Ich wollte diese um ca. 25 cm verlängern, ist ja alles geschraubt. Daher wäre ich ebenfalls sehr Dankbar,
wenn Jemand Bilder von seiner AHK machen könnte damit man sehen kann wie die so aufgebaut ist.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Maschinenflüsterer
Fahrzeug: Karmann DW LT 35
Beitragvon Frank aus MTK » Dienstag 28. Juli 2015, 12:29
an den Karman LTs wurde eine Sawiko AHK verbaut.
Die originale von Kastenwagen/Pritsche etc passt da nicht.
siehe:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... ahk_sawiko
Frank
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon Turtle » Dienstag 28. Juli 2015, 16:37
Meinst du so was ?
Grüße vom Niederrhein
Bernd aus Rheinberg
Turtle
Fahrzeug: Karmann LT 28H EZ10/87 75PS
Beitragvon Pommes-Peter » Freitag 31. Juli 2015, 12:46
Moin Uwe ,
ich habe an unseren DW eine ganz normale Anhängerkupplung einer LT Pritsche vom Schrott (50€) geschraubt .
Ich hatte voch eine Kupplungsverlängerung von unserem alten Hymer liegen , somit war das verlängern kein Problem .
Mit Anhänger zu fahren ist jedoch nur bei eingeschobener Stossstange - also ohne Fahrräder , möglich .
Aber damit kann ich leben .
Nordseegrüße PP
AHK LT2804.jpg (251.3 KiB) 28706-mal betrachtet
AHK LT2802.jpg (167.77 KiB) 28706-mal betrachtet
AHK LT2808.jpg (106.15 KiB) 28706-mal betrachtet
Pommes-Peter
Fahrzeug: Karmann DWG auf LT35
Beitragvon Manuel Strübing » Freitag 31. Juli 2015, 12:59
und wie hast du diese kombination eintragen lassen?
Beitragvon Maschinenflüsterer » Samstag 1. August 2015, 08:48
ich glaube ich muss mal nach Dornum. 8-)
Da soll es Kaffee für LT Fahrer geben. :grin: :FREU: :HELLO:
Gruß Thomas
Maschinenflüsterer
Beitragvon Pommes-Peter » Montag 3. August 2015, 06:34
Moin ,
[Zitat : Moin, ich glaube ich muss mal nach Dornum. Da soll es Kaffee :kaffeetasse: für LT Fahrer geben. ]
Das ist richtig . Aber in DORUM - nicht in DorNUM .
Der Unterschied beträgt ca. 75 km Luftlinie .
PP
Pommes-Peter
Beitragvon Goldcamper » Dienstag 11. August 2015, 20:17
vielen Dank für eure Hilfe.
Die Lösung von Pommes-Peter gefällt mir bis jetzt am besten.
Ich werde mir aber nochmal die AHK von Helmut anschauen.
Wenn ich das ganze realisiert habe berichte ich wieder.
Gruß Uwe
Goldcamper
Beitragvon diesel3 » Sonntag 11. Oktober 2015, 21:56
Noch zur Ergänzung:
Ich habe am Distance Wide ohne ausziehbarer Stoßstange eine ANHZV des Herstellers "OTIS" verbaut.
Wenn noch von Interesse, kann ich auch Fotos liefern.
Beitragvon Jupiter » Mittwoch 6. April 2016, 13:17
Was darf man an eine Sawiko Kupplung hinterhängen ?
Jupiter
Fahrzeug: LT 35, EZ 06/95, ACL, Long Distance Wide Gold,
Beitragvon Dicki 26 » Samstag 15. April 2017, 14:25
Pommes-Peter hat geschrieben:Moin Uwe ,
Nordseegrüße PP
Hallo PP
Gibt es auf der Verlängerung zu deiner Anhängerkupplung ein Typenschild?
Wie lang ist die Verlängerung?
Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für meinen DW und finde deine ganz gut, da ich eine originale Kupplung besitze.
Dicki 26
Dicki 26
Fahrzeug: Karmann LT 51jnyvk
Beitragvon Dicki 26 » Samstag 15. April 2017, 14:51
diesel3 hat geschrieben:Noch zur Ergänzung:
Hallo Hendrik
Kannst du mir Bilder von deiner OTIS Kupplung senden?
Das ist eventuell eine Alternative zu der Verlängerung von PP.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Christian
Dicki 26
Beitragvon Jörg aus Dierdorf » Montag 17. April 2017, 15:50
llo.Hab Gerade bei E... eine AHK von einem DW Gebraucht für 99 Euro Gefunden. Maxteile 10 Tel 05404 8999370.Gruß Jörg
Jörg aus Dierdorf
Fahrzeug: LT31 DW/H EZ 93 ACL 95 PS
Beitragvon Jens_924 » Sonntag 18. Juni 2017, 19:12
Gerne würde ich an meinen DW Bj 92 auch eine ANZV anbringen. Irgendwo hatte ich gelesen, dass die von der Pritsche eingesetzt werden kann. Ggf. mit Anpassung des Abschlussbretts.
Hat jemand so etwas in TÜV-konformer Ausführung an seinem DW?
Jens_924
Fahrzeug: VW LT31 DW Bj 92
