Deckel Frischwassertank
Beitragvon Schuli » Mittwoch 8. April 2015, 19:39
bei meinem Frischwassertank geht der Deckel
immer so schwer auf.Hat jemand eine Idee,wie man
das Gewinde "fetten" kann,damit sich der Deckel
leichter dreht? :-?
Habe es schon mal mit Vaseline versucht,hat aber
leider nicht lange geholfen. :grin:
Gruss
Lutz
Schuli
Re: Deckel Frischwassertank
Beitragvon Kleberwurst » Mittwoch 8. April 2015, 20:09
Hallo Lutz!
Ja, das Problem kenne ich :-(
Der scheint sich von selbst fest zu ziehen, denn ich achte immer sehr darauf, ihn nur leicht anzuziehen.
Aber eine Lösung habe ich, sorry, auch nicht parat.
Bin mal gespannt ob noch ein paar Hinweise kommen, ist ja nichts Karmann-spezifisches.
Beitragvon syncromat » Mittwoch 8. April 2015, 21:21
Kann es sein das eure Deckel vom einfüllstutzen nich belüftet sind?Dann saugt sich der Tankdeckel nämlich mit der Zeit fest.
Beitragvon wavemaster » Mittwoch 8. April 2015, 22:36
ich habe mal gelesen, dass Silikonöl auf der Dichtung sehr hilreich sein soll.
Rolf
wavemaster
Beitragvon Kleberwurst » Mittwoch 8. April 2015, 23:00
Hallo Lutz!
Der Frank hat mich gerade auf etwas gebracht!
Meinst du den Einfüllstutzen außen oder Innen unter dem Truhendeckel die große Revisionsöffnung?
Wenn du außen den Tankdeckel meinst, hätte ich evtl. einen Tipp für dich. Ich selbst habe das erst
garnicht bemerkt, aber dann ist mir ein Licht aufgegangen. Man muss ihn erst kräftig reindrücken bevor
man ihn aufdreht.
Vielleicht hilft es ja........ mehr wie daneben liegen kann ich nicht.
Lieben Gruß,
Beitragvon Schuli » Donnerstag 9. April 2015, 20:19
Hallo an Alle
ich meine schon den inneren Deckel in der Truhe.
Die Idee mit dem Unterdruck leuchtet ein.
Habe den original Tankdeckel ,denke schon ,dass er Entlüftet.
Beim Öffnen der Deckel ist mir noch kein Unterdruck aufgefallen,
ausserdem Leckt er,wenn der Tank randvoll ist.
Das mit dem Silikonöl werde ich mal ausprobieren.
Ich glaube das Öl ist auch Lebensmittel echt.
Gruss
Lutz
Schuli
Beitragvon Martin H » Donnerstag 9. April 2015, 21:13
Ich hab einen Flanschschlüssel von einem Trenn- oder Winkelschleifer. Mit den beiden Noppen auf dem Deckel
angesetzt kann man diesen sehr gut öffnen und auch wieder verschließen. Die Dichtung vom Deckel befeuchte
ich mit etwas Wasser vor dem Verschließen. Das war's.
Martin
Martin H
Beitragvon Maurice199 » Donnerstag 9. April 2015, 22:22
Das gewinde vom tank mit einer pfeile schlanker pfeilen damit da etwas mehr spiel is :drive
Maurice199
Fahrzeug: lt28 karman bj83
Beitragvon tiemo » Donnerstag 9. April 2015, 23:55
Hallo Lutz!
Schuli hat geschrieben:Das mit dem Silikonöl werde ich mal ausprobieren.
Wenn du da sicher gehen willst, besorg dir sogenanntes "Armaturenfett", damit werden im Sanitärbereich die Gewinde von Wasserhähnen und ähnlichen Armaturen geschmiert.
Beitragvon diesel3 » Montag 13. April 2015, 00:02
Genau - TIemo - trinkwasser-echtes Montage Fett aus dem Sanitärbereich.
Zur Not auch lebensmittelechtes Ballistol.
