Tankanzeige LT 35
Tankanzeige LT 35
Beitragvon Almendro » Freitag 9. Mai 2014, 15:50
in meinem Karmann Distance Wide BJ 4/96 hatte ich einen Besuch von Ratten.
Seitdem funktioniert die Tankanzeige nicht mehr. Sie zeigt immer "Null".
Am Unterbodenbereich sind keine Fraßspuren zu sehen.
Die Sicherungen sind in Ordnung.
Hat jemand eine Idee, wie man ohne Neuverlegung eines Kabels vom Tank zum Anzeigeinstrument
das Problem lösen könnte?
Grüße aus Spanien: Almendro
Almendro
Fahrzeug: Karmann WMB Ditance Wide; Lt 35-Basis, EZ 04/96
Re: Tankanzeige LT 35
Beitragvon tiemo » Freitag 9. Mai 2014, 17:05
Hallo Almendro!
Da kaum davon auszugehen ist, dass die Ratten die kompletten 6m Kabel aufgefuttert haben, musst du vor allem erst mal die Fehlstelle finden. Wahrscheinlich ist garnicht so viel kaputt. Geht denn die Temperaturanzeige noch? Dann ist das Kabel zum Tankgeber oder das vom Tankgeber zur Masse betroffen. Geht auch die Temperaturanzeige nicht mehr, könnte der Schaden auch im Bereich des Armaturenbretts sein, sodass der Konstanter für beide Instrumente unterbrochen ist. Das Nachsschauen, wo nun genau die Unterbrechung ist, kann dir aber niemand aus der Ferne abnehmen. Und Funktankgeber gibt´s leider auch (noch) nicht... ;-)
Beitragvon Kleberwurst » Freitag 9. Mai 2014, 17:24
Hallo Almendro!
Mal eine blöde Frage, welche "Tankanzeige" meinst du denn?
Beim ersten Durchlesen habe ich gedacht, du meinst den Frisch-/oder Abwassertank dessen
Anzeige nicht mehr geht. Bei mir ist das nämlich auch der Fall.
Oder lag der Tiemo mit dem Benzintank richtig?
Man muss ja mal fragen.....
Viele Grüße und ein warmes hola,
Beitragvon tiemo » Freitag 9. Mai 2014, 18:25
HI Karo!
Kleberwurst hat geschrieben:Bei mir ist das nämlich auch der Fall.
Echt?
Ja, und ich habe garnicht an die anderen Tanks im Wohnbereich gedacht...
Immerhin zeigt sein Bedienfeld dann "Null" an, was macht denn deins? Wenn garnicht erst wenigstens eine LE aus dem Balken an geht, ist der Fehler auf der Platine des Paneels. Karo, wenn das der Fall ist, kann ich das allerhöchstwahrscheinlich reparieren.
Beitragvon Kleberwurst » Freitag 9. Mai 2014, 21:42
Hallo Tiemo du Guter!
Und dass, wo ich dich so schnöde am Wegesrand hab stehen lassen :roll:
Was die Tankanzeige angeht, kann man mit dem Wippschalter am Paneel über der Aufbautür einmal den Frischwassertank
und einmal den Grauwassertank auf den Tankinhalt hin prüfen. Der Frischwassertank wird korrekt angezeigt, der Grauwasser-
tank bleibt immer auf Null, auch wenn Abwasser vorhanden ist. Ich dachte die ganze Zeit, dass vielleicht der "Geber" (wenn es den
denn geben sollte) verschmutzt ist und deshalb seinen Dienst quittiert hat. Mädels kippen ja so allerhand im Laufe der Jahre da
rein...... Seife, Zahnpasta, Spüli, kleine, unartige Kinder und Hunde .......
Nun ja, ich muss gestehen, dass ich am Anfang, als ich noch Karmann-Frischling war, da ohne drüber nach zu denken, auch andere
schlimme Dinge rein gekippt habe. Aber spätestens, als es anfing zu müffeln, kamen die Coregatabs ran und die Sache war gut.
Anscheinend nicht für die Tankanzeige :-(
Wir lassen uns mal überraschen was Almendro jetzt nun gemeint hat.
Und eine PN bekommst du auch noch von mir.
Erst mal vielen Dank und lieben Gruß,
Beitragvon Micha-Schrauber » Freitag 9. Mai 2014, 23:39
Hi Karo...
in dem Tank sind in verschiedenen Höhen einzelne Fühlerschrauben eingesetz, die nacheinander...je nach Füllhöhe mit einem Hauptsensor kontakt schliessen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass alle Sensorschrauben verdreckt sind, ist eher unwahrscheinlich...d.h. weiter oben sind sie meistens sauberer, und spätestens bei fast voll...müsste was angezeigt werden. Man kann die Sensorschrauben im Tank reinigen....aber ich tippe eher auf einen Elektro-Defekt in der Schaltpaneele. Die Wippschalter z.B.sind nicht gerade stabil, auch schmutzanfällig....und manchmal geht man da ja auch mit nassen Fingern drauf...und das mögen die garnicht.
Also Fehler erst mal hinter der Paneele suchen.
Lieben Gruß,
Beitragvon Kleberwurst » Samstag 10. Mai 2014, 08:22
Hallo Micha-Ha....äh.... 8-)
IIIICH und nasse Finger???
Im Leben nicht!
Ich mach mir die Finger ja noch nicht mal beim Händewaschen nass :grin:
Spaß beiseite, ich will das mal ausprobieren mit den Schrauben. Ich lass den Grauwassertank nie so richtig
voll werden, aber das werde ich jetzt bei meiner baldigen Womo-Weiber-Tour mal probieren. Die Mädels sollen sich alle
mal ordentlich die Hände waschen (mit dem neuen Wasserhahn....stolz-freu-hüpf), dann sehe ich ja, ob die Anzeige bei vollerem Tank sich rührt.
Hab ein schönes Wochenende und Bussi,
Beitragvon Micha-Schrauber » Samstag 10. Mai 2014, 11:31
Hallo Karo-Li.....äh... 8-)
...schade, daß der " Härtetest " des neuen Wasserhans nun erst mal ausfällt....aber leider kommt das Wasser ja schon zu Genüge von oben....(...kannst ja grossen Trichter nehmen, Schlauch dran....in den Abwassertank stecken...draussen anhängen....und dann füllt der sich von alleine.... :roll: ...!!).
Aaaaaaber kommt Zeit...kommt besseres Wetter....(...hoffentl. bald..!).
Dir auch ein schönes Wochenende und zwei Bussis zurück,...(...weil eines geht garantiert auf dem Weg zur " ebsch Seid " verloren....weil die da garnicht so hin wollen....*duck*..)
