Handbremsleuchte bleibt an
Verfasst:
Donnerstag 17. April 2014, 20:58
von Raggus1
gestern habe ich meinen DW aus dem Winterschlaf geholt. Gleich bei der ersten kurzen Tour konnte ich sehen, das die Handbremsleucht bei "schneller" Rechtskurvenfahrt, leuchtete.
Bei der heutigen Fahrt ging sie garnicht mehr aus, nachdem ich die Handbremse gelöst habe. Ich bin auf Grund des schlechten Wetters noch nicht unterm Fahrzeug gewesen um zu sehen woran es liegen kann. Deswegen jetzt mal die Frage an euch.
Kennt jemand das Problem und hat evtl. Tipps wie man es beheben kann?
Danke im Voraus und ein schönes Osterwochenende...
Raggus1
Re: Handbremsleuchte bleibt an
Verfasst:
Donnerstag 17. April 2014, 21:37
Hallo Raggus!
Die Warnleuchte zeigt nicht nur an, dass die Handbremse angezogen ist, sondern auch, wenn der Stand der Bremsflüssigkeit zu niedrig ist.
Dazu ist im Deckel des Vorratsgefäßes unter dem Plastikdeckel in der Mitte des Armaturenbretts ein Niveauschalter angebracht.
Normalerweise sinkt der Stand nicht einfach so ab, daher musst du überprüfen, warum er so niedrig ist, ob es irgendwo Leckage gibt. Dann besteht akute Gefahr, dass du irgendwann plötzlich nicht mehr bremsen kannst.
Also, Stand bis Markierung auffüllen und den Spiegel beobachten, bei Absinken die Leckstelle suchen. Diese kann an den Leitungen, den Bremszylindern, den Bremssätteln und auch dem Hauptbremszylinder liegen, dort darf es nirgends nass sein. Außer einer Leckstelle kommen auch noch völlig abgefahrene Bremsen in Betracht. Wenn du dir die Überprüfung nicht zutraust, unbedingt Jemand fachkundigen hinzuziehen!
Verfasst:
Donnerstag 17. April 2014, 22:22
von Kirschendorf Jo
vielleicht ist es auch nur der Schalter unter dem Handbremshebel.
Drück den mal nach unten, wenn die Lampe dann aus geht hast du den "Fehler".
Sonnige Grüße
Kirschendorf Jo
Verfasst:
von Kirschendorf Jo
Sonnige Grüße
Kirschendorf Jo
Verfasst:
Freitag 18. April 2014, 23:00
von Raggus1
Ahoi Tiemo,
es ist tatsächlich der Füllstand der Bremsflüssigkeit.
Werde morgen mal was nachfüllen und die Geschichte im Auge behalten. Befürchte aber dass ich irgendwo ne undichte Stelle habe, da ich letztes Jahr erst wegen der Bremsanlage (Bremskraftregler) in der Werkstatt war und dabei bestimmt Bremsflüssigkeit aufgefüllt bzw. erneuert wurde ....so ein Mist. Jedes Jahr ist immer etwas neues
Raggus
Verfasst:
Samstag 19. April 2014, 07:13
von Hannibal
Wo wir gerade beim Thema sind, ist die Handbremsleuchte Serie?
Gruss Fabian
Verfasst:
Samstag 19. April 2014, 09:52
Hi Fabian!
Nein, war sie nicht!
Kann man aber mit einem Türkontaktschalter und einem Kabel relativ einfach nachrüsten.
