Ausbau Küche
Ausbau Küche
Beitragvon Alexander_Hamburg » Montag 17. Februar 2014, 13:13
wir haben uns vor einigen Wochen einen Karmann LT Bj 88 gekauft und waren bis Samstag super zufrieden. Wir wollen den kompletten Innenausbau renovieren und modernisieren. Als ich den Kasten über der Tür (Schaltkasten, Elektro, etc.) abgebaut habe, hat mich der Schlag getroffen! Wasserschaden!
Schlussendlich muss die Wand in Höhe der Küche aufgearbeitet werden. Mit Erschrecken musste ich beim Ausbau der Küche feststellen, dass diese von aussen verschraubt wurde.
Habt ihr einen Tipp, wie ich die rausbekomme?
Meine aktuelle Idee ist, Schrauben versuchen sauber abzusägen mit einem dünnen Metallsägeblatt, renovieren und dann die Küche wieder mit Winkeln von innen befestigen.
Gab es dan schon mal eine Beschreibung, konnte leider nichts finden.
Anmerkung: Die Wände (Aussenhaut) können wir aus logistischen Gründen nicht komplett abnehmen!
Danke und Grüße aus Hamburg
Alex
Alexander_Hamburg
Fahrzeug: VW Karmann LT
Re: Ausbau Küche
Beitragvon Roebyy » Montag 17. Februar 2014, 16:31
Moin Alex,
bemühe mal die Suche nach Wasserschaden Karmann und halt Dich gut fest, das was Du gerade siehst ist nur ein Bruchteil von dem Schaden.
Ich weiß, hilft nun nicht, aber mach die Reparatur vernünftig weil Du mit einem kleinen Eingriff wahrscheinlich nicht die Ursache beseitigst.
Gruß Roebyy
Roebyy
Fahrzeug: LT35Z, RMB-Aufbau
Re: Ausbau Küche
Beitragvon Schuli » Montag 17. Februar 2014, 21:34
Hallo Alex
Das ist eine gute Option.
Bei meinem neueren Gold sind die Schränke auch von innen mit Winkeln befestigt.
Achte halt darauf ,dass auch da Unterkonstruktion ist, wo du die Winkel befestigen willst.
(oder baue gleich eine neue Küche mit besserer Ablage etc., wenn die Alte den Geist aufgibt)
Gruss
Lutz
Schuli
Re: Ausbau Küche
Beitragvon diesel3 » Montag 17. Februar 2014, 23:40
Oder wenn es zu komppliziert werden würde - ich habe meine Dachsanierung
bei eingebauten Möbeln durchgeführt. Ging auch, war aber schwierig.
Re: Ausbau Küche
Beitragvon Alexander_Hamburg » Dienstag 11. März 2014, 18:57
Wir haben es fast geschafft! Letztendlich was der Ausbau schwieriger als der Neuaufbau. Mit viel brachialer Gewalt haben wir die Möbel heraus bekommen und das alte Holz entfernt.
Leute, nicht entmutigen lassen, es ist wirklich möglich!
Alexander_Hamburg
Re: Ausbau Küche
Beitragvon Kleberwurst » Dienstag 11. März 2014, 20:39
Hallo Alex!
Ja dann mal Glückwunsch zur geschafften Vollendung :TOP:
Schön, dass du uns auf dem Laufenden hälst.
Dann drück ich dir mal die Daumen, dass du noch einen versierten Schrauber findest, das ist Gold wert.
