Farbcode für den DW in RAL
Beitragvon guitarno » Montag 27. Januar 2014, 00:16
Hi,
auf dem kleinen Schild am Armaturenbrett an der Fahrereseite steht der Karmann-interne Farbcode für die Aussenfarbe des Distance-Wide.
kunstharzlack 09 931561
Weiß jemand, ob es für diese Farbe eine RAL Entsprechung gibt? Habe woanders gelesen, das könnte RAL 9002 (grau-weiß) sein. Das kommt mir aber ein wenig zu grau vor.
Gruss, Arno
guitarno
Fahrzeug: LT31 Karmann Distance Wide-H, BJ '94
Re: Farbcode für den DW in RAL
Beitragvon Joachim Miera » Montag 27. Januar 2014, 19:32
Hallo Arno,
die einfachste Möglichkeit das raus zu bekommen ist, dass Du zu einem guten Lackierer fährst der Dir dann mit einer entsprechenden Farbkarte den richtigen Farbton ermittelt und eventuell auch eine kleine Menge an Lack gleich mischt. Bei Selbstversuchen den richtigen Farbton nach zu mischen musst Du damit rechnen, dass der beim trocknen nachdunkelt und dann hast Du wieder einen gewissen Farbunterschied.
Gruß Dorit und Achim
Joachim Miera
Beitragvon Holstenbuddel » Montag 27. Januar 2014, 20:40
Moin!
Ich bin zum Farbenladen gefahren, der hat sone Art Scanner, den er ranhält, der ermittelt dir fast genau den Farbton den du brauchst.
Gruß Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon kuhtreiber » Montag 27. Januar 2014, 21:40
Hallo Arno.
Habe im Herbst 2013 meinen DW - Bj.95 an den Türen und im Bereich um die Frontscheibe mit dem Pinsel ausgebessert. Habe Kunstharzlack RAL 9002 -Grau/Weis genommen und es hat perfekt gepasst.Zuvor dachte ich auch das es mehr ins "Elfenbein " gehen müßte, aber das hat bei meinem Karmann überhaubt nicht gepasst. zum Sprayen hatte ich mir noch bei VW eine Dose besorgt ,die ich aber nicht gebraucht habe. Art.Nr.L 090 203 GrauWeiss. Ich hoffe ich konnte dir helfen .
Gruß Axel
kuhtreiber
Beitragvon der Dritte » Montag 10. März 2014, 14:37
Hier als Sammelsuruim:
http://www.lt-freunde.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=11638
ich such ja immer noch goldne bedruckbare Folie um die Türkleber nachzubauen, Datei für den Druck habe ich auf Basis eines Fotos erstellen können.
H:
der Dritte
