Solarmodule werden günstig.....
Re: Solarmodule werden günstig.....
Beitragvon diesel3 » Donnerstag 9. Februar 2012, 22:25
Genau - FTG-Shop macht einen guten Eindruck - habe auch vor, dort das 100er Modul,
ein Solarregler nd die Dachdurchführung zu ordern.
Beitragvon Ulrich Pfitzner » Freitag 10. Februar 2012, 07:40
Hallo Micha,
Danke für die Tipps mir waren die Solaranlagen bisher immer zu teuer. Ich werde mir zum Sommer wohl jetzt eine zulegen. Sind ja um einiges billiger verworfen.
Beitragvon diesel3 » Dienstag 14. Februar 2012, 01:13
So - meine Bestellung ist raus:
100W-Solarpanel, Steca-Regler, Dachdurchführung, Stecker... und so ein LED-Strahler als Rückfahrscheinwerfer.
Mal schauen...
Beitragvon gmbadrutt » Dienstag 14. Februar 2012, 22:02
Hallo Hendrik
Kannst Du nach dem Einbau Deinen Erfahrungsbericht posten? Ich bin nämlich auch drauf und dran zu bestellen,
warte aber mal Deinen Bericht ab.
Danke schon mal im voraus und liebe Grüsse aus der "Schwiiz"
Gian Marco
gmbadrutt
Beitragvon diesel3 » Dienstag 14. Februar 2012, 23:18
Hallo Marco,
erstmal habe ich heute die BEstätigung zum Versand bekommen - es wird per DPD versendet.
Aber bis ich es komplett montiert und probiert habe, wird es noch ein Weilchen dauern.
Denn ich habe noch die eine oder andere Baustelle Karmännlein ;)
Beitragvon diesel3 » Freitag 17. Februar 2012, 17:17
So - Zwischenstand - Lieferung ist komplett eingetroffen - Ware macht erstmal eien ordentlichen Eindruck -
Bin etwas verunsichtert, ob der Regler gleich von Anfang an noch gegen einen MPPT getauscht werden sollte.
Am Wochenende möchte ich probieren, die Teile "testweise" zusammenzuschliessen.
Beitragvon diesel3 » Dienstag 8. Mai 2012, 21:04
Also inzwischen sind die Teile montiert und funktionieren bestens.
Ich habe die Dachdurchfuehrung auf Hoehe der Elektronik ueber der Tuer montiert. Das Panel liegt rechts hinten auf dem Dach neben der Dachluke.
Elektrisch habe ich von der Calira zwei Leitungen hoch ueber die Tuer gelegt. Einmal den Plus-Anschluss der Starterbatterie und einmal fier die Aufbaubatterie.
Den Regler habe ich mittels Umschalter an dessen Ausgang so geschaltet, dass je nach Schalterstellung je eine Batterie wahlweise geladen wird.
Meist reicht es, die Verbraucherbatterie zu laden. Die Calira schaltet bei voller Verbraucherbatterie dann automatisch die Starterbatterie dazu.
Die 100W sind bisher scheinbar mehr als ausreichend mit Led-Lichtern. Der Langzeittest steht bald an...
Gruss
Beitragvon Feuerwehr_Fabian » Mittwoch 14. Mai 2014, 14:55
Hallo Hendrik,
wie ist dein Fazit nach 2 Jahren? Funktioniert noch alles? Verwendetst du noch den Steca Laderegler?
Bin bei der Suche nach einer Solaranlage auch auf den FTG shop gekommen...im Vergleich zu Reimo und Co. erscheinen die Preise sehr interessant.
Danke für die Info!
Fabian
Feuerwehr_Fabian
Beitragvon Tscholi » Mittwoch 14. Mai 2014, 20:45
Feuerwehr_Fabian hat geschrieben: Verwendetst du noch den Steca Laderegler?
Hallo Fabian,
ich ahbe seit 4 Jahren einen Steca Regler. Letztes Jahr ist der ausgestiegen - mein Schwager hat eine neue Diode reingelötet und jetzt funktioniert er wieder tadellos....
Grüsse
Dominik
Tscholi
Beitragvon diesel3 » Donnerstag 15. Mai 2014, 01:15
Panel und Regler funktionieren bisher einwandfrei und unauffällig.
Bin gerade am Überlegen, das Panel nach vorn zu verlegen.
Beitragvon Feuerwehr_Fabian » Donnerstag 15. Mai 2014, 09:14
Ok, danke mal für diese Infos. Dann können die Bauteile von FTG ja nicht so schlecht sein...
Fabian
Feuerwehr_Fabian
