220 V auf Stellplatz ohne Wohnmobil-Steckdose?
Beitragvon Burle » Donnerstag 17. Mai 2018, 07:33
Hallo Leute,
Unser Bus hat keinen solchen WoMo-Eingang
https://www.reimo.com/r40/vc_reimo/bild ... _popup.jpg
Wir wollen aber trz Strom. Sprich ein Kabel
Was wir am Stellplatz anschließen und am anderen
Ende 220V-Eingang. Kann mir einer kurz zeigen welches wir dann brauchen? Und ob das ohne weiteres machbar ist?
Yannik
Burle
Re: 220 V auf Stellplatz ohne Wohnmobil-Steckdose?
Beitragvon Burle » Donnerstag 17. Mai 2018, 07:41
Das hier sind beides die falschen oder?
Bräuchte ich nicht die beiden mittleren quasi?
https://i.ebayimg.com/images/g/u9MAAOSw ... s-l300.jpg
Burle
Beitragvon Der Homer » Donnerstag 17. Mai 2018, 08:37
Du brauchst den Übergang links im Bild wenn du keine cee Dose am Wagen hast.
Der Homer
Beitragvon MrMalte » Donnerstag 17. Mai 2018, 09:07
wie Der Homer schon schreibt brauchst du den linken. CEE aus Schuko.
Wichtig wäre hier auch auf den Kabelquerschnitt zu achten. 3x2,5mm² ist nach neuester "Norm" Pflicht (auch die Verlängerung).
Ich habe selber vor kurzem fälschlicher weise ein Kabel mit 1,5mm² in eine Fachgeschäft gekauft (und es erst im LT bemerkt...).
Malte
MrMalte
Fahrzeug: Karmann DW, EZ 92, 95 PS
Beitragvon tiemo » Donnerstag 17. Mai 2018, 11:51
Moin Yannik!
Wenn ich das richtig verstehe, hat euer WOMO kein 230V-System und ihr wollt gerne Geräte direkt anschließen, per Verlängerungskabel und Vielfachsteckdose?
Bei Campingplatzanschlüssen sollte man 2 Dinge beachten:
- Die meisten Campinplätze haben diese blauen CEE-Steckdosen und keine Schukosteckdosen wie zuhause.
- Auf Campingplätzen liegen die Kabel neben den Wegen und im Gebüsch herum und weren daher doch öfter mal beschädigt oder es dringt Wasser ein.
Um nun gefahrlos Geräte an einem solchen Campingplatz betreiben zu können, sollte man zunächst einen Adapter von dem blauen Stecker auf die normale Schukosystem Steckdose bzw. Steckkupplung haben. Dann könnte man mit einem wasserfesten Gummikabel weiter gehen, wie es zB. für Gartenwerkzeuge verwendet wird, zB. einer Kabeltrommel. Davor oder dahinter noch einen Personenschutzschalter schalten, damit bei einer Panne der Campingplatzelektrik nicht versehentlich Geräte mit Schutzkontakt und Metallgehäuse unter Netzspannung stehen. Solche Schalter gibt es auch als Stecker. Da man beim Schukosystem nicht weiß, auf welcher Seite die Phase anliegt, sollte er zweipolig abschalten. Vermutlich wäre es für euch am effektivsten, einen Adapter wie den links im Bild gezeigten, eine wasserfeste Gummileitung, einen Personenschutzschalter in Steckerform und eine Vielfachsteckdose zu nehmen. Der Personenschutzschalter würde dann anstelle des Steckers (abschneiden!) an das Gummikabel oder ggf. die Kabeltrommel montiert.
Die 3x2.5qmm gelten für Festeinbau mit Abnahme, als loses Kabel kann man also auch eins mit 3x1.5qmm nehmen, wobei der größere Querschnitt bei längeren Kabeln schon für weniger Spannungsabfall sorgt und daher empfehlenswert ist. Die meisten Campingplätze sind aber sowieso nur mit 6A abgesichert (max. 1.3kW möglich), sodass der Querschnitt nicht das wirkliche Problem ist, sondern eher der Heizlüfter, der 10A will (2.2kW in der hohen Stufe).
Beispiel für einen Personenschutzschalter in Steckerform: https://www.amazon.de/Brennenstuhl-1290670-Personenschutz-Stecker-BDI-S-IP55/dp/B01N232GL2/ref=pd_cp_60_3?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01N232GL2&pd_rd_r=a4055c35-59b4-11e8-a33f-295ac4dea4e7&pd_rd_w=ezQHM&pd_rd_wg=qcCMM&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_p=5744958458707925633&pf_rd_r=KNKM2ZGDRJQABPPHH38P&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=KNKM2ZGDRJQABPPHH38P.
