Einstellen von einer Bildergalerie
Beitragvon Tischlermeister-Claus » Donnerstag 4. Februar 2016, 21:43
Hallo,LT-Freunde,
es har mal wieder eine ganze Zeit gedauert das ich mich wieder zu Wort melde. Aber ich wollte meiner Ankündigung, meinem Ausbaubericht einige Fotos folgen zu lassen nun auch endlich nachkommen! Ich habe mal einige Fotos ausgesucht, die meine Arbeiten ganz gut wiedergeben. Aber nun kommt es!! Wie fange ich das eigentlich an???
Ich habe einen Ordner mit den Bildern zusammengestellt und möchte den nun an das Forum senden. Aber wie? Mit dem "Dateianhang hochladen" kann ich zwar die Datei aufrufen, aber nicht übernehmen?!? Was muß ich da machen, das das klappt? Ich hoffe, das ich den richtigen Tip von euch bekommen kann, denn eigentlich ist das erzielte Ergebnis "LT40-Lang+Hoch" schon sehenswert!
Ich hoffe auf euch,
Fahrzeug: LT 40 EZ 03/88 102PS "IST" Selbstausbau
Re: Einstellen von einer Bildergalerie
Beitragvon Kleberwurst » Donnerstag 4. Februar 2016, 23:41
Hallo Claus!
Wenn du von einem "Ordner" sprichst, ist sicherlich die Datei zu groß um sie hier anzuhängen!
Einzelne Fotos dürfen nicht mehr als 512 KB haben.
Ich mache sie vorher bei " fotosverkleinern.de " passend. Man kann auch mehrere Fotos auswählen und verkleinern, aber
dazu muss man sich anmelden, was kein Problem ist.
Ich hoffe, ich konnte dir weiter helfen.
Beitragvon doubleju » Freitag 5. Februar 2016, 20:21
Stell die Bilder doch bei z.B. myalbum.com ein und setze hier einen Link zu Deinem Album.
Wenn Fragen, dann fragen!
doubleju
Beitragvon Tischlermeister-Claus » Montag 14. März 2016, 03:44
Hallo, ich hoffe, das ich es jetzt so weit verstanden habe und kann euch nun die Bildergaslerie vom Ausbau des LT 40 Lang+Hoch zeigen. Ich hab sie im "My Album" eingestellt und dort ist sie unter dem folgenden Link zu sehen
http://myalbum.com/album/9f1wb4xr9wRk ! Viel Spass dabei!
Beitragvon Skoot » Montag 14. März 2016, 08:43
Sehr schön geworden. Du arbeitest sicher nicht das erste mal mit Holz ;-) Wie machst Du das mit den hinteren Querbetten bei 180 Körpergröße? ist das nicht etwas beengt? Was hast Du unter dem Bett? Stauraum von hinten zugänglich?
Beitragvon Clausimausi » Montag 14. März 2016, 10:11
ein toller Ausbau, aber auch mich würde interessieren wie du das mit der Länge des Körpers beim Schlafen so hinkriegst ausstrecken ist nicht, aber man kann ja sofern alleine quer liegen.
gruss von claus 196 cm groß und es auch mal so versucht mit den Bett
Clausimausi
Fahrzeug: LT 28 Hoch und VW Passat
Beitragvon dr_wu » Montag 14. März 2016, 10:59
....ein schöner Ausbau !
Respekt :doppel_top:
Gruß, Ingo aus Holstein
Das Leben ist zu kurz um KFZ´s von der Stange zu fahren !
dr_wu
Fahrzeug: LT28, Bj. 89, 109 PS DV-Motor, Reimo-Ausbau
Beitragvon Tischlermeister-Claus » Montag 14. März 2016, 11:06
Hallo, danke für eure positiven Meinungen!
Tja, das mit dem Schlafen, das war so eine Sache! Letztendlich war ein Zollstock ausschlaggebend. Meine Frau hat, während ich im ehelichen Bette schlief, nachgemessen wieviel von meinen 1,80m noch blieb. Es war deutlich weniger und so wurde, sehr zu meiner planerischen Freude, das Bett hinten quer eingebaut! Wenn ich im WOMO liege und mich ausstrecke, dann liegen Fuß und Kopf locker an den Wänden ohne Druck an. Unter dem Bett ist viel Platz. Links und rechts, vor und auf den Radkästen, sind Versorgungseinrichtungen, dazwischen sehr viel Stauraum. Da der Kühlschrank, genau in der Mitte, teilweise unter dem Bett eingebaut ist, ergibt sich auch eine recht große Höhe im Stauraum! Sämtliche Holzeinbauten entstanden durch meine Hände! Das ist aber nicht so außergewöhnlich, da diese Art von Arbeiten zu meinem Berufsbild gehören. Ich bin seid ca. 50 Jahren Tischlermeister und habe mein ganzes Berufsleben als selbstständiger Tischlermeister verbracht!
Beitragvon Core » Montag 14. März 2016, 15:42
Hallo Claus,
einen sehr schönen Ausbau hast Du da vollbracht!! :doppel_top:
Für die hintren Fenster in den Heckflügeltüren (ich nehme an, dass es Glasfenster sind) gibt es auch originale Thermofenster, die direkt in den Ausschnitt passen. Diese sind bei mir auch verbaut. Das bring eventuelle noch etwas Isolation. Und Du könntest dann aus dem Bettbereich auch noch herausgucken (sofern gewünscht ;-) )
hier ist die Bezugsquelle
http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlCl ... 12%20LG%22
Also noch einmal großartig, was für einen schönen LT Du Dir gebaut hast!!
Allzeit gute und sichere Fahrt.
Core
Beitragvon Tischlermeister-Claus » Montag 14. März 2016, 19:50
Hallo Manfred,
das mit der Iso-Heckscheibe ist eine gute Idee, daran gedacht hatte ich auch schon, nur noch nicht intensiv geforscht, Vielen dank für den Tipp :doppel_top:
Tischlermeister-Claus :VW:
Beitragvon Darabiis » Montag 14. März 2016, 20:09
auch ich habe mir deine Bilder von dem Ausbau angeschaut und bin ziemlich beeindruckt von dem was du da gebaut hast...Respekt sieht echt toll und stimmig aus :doppel_top:
viele grüße aus Bayern
Frank und Tatti
Ihr könnt mich auch unter: Scorpy632002@web.de erreichen
Darabiis
Fahrzeug: LT 35 Distance Wide Gold Bj 96
Beitragvon Kleberwurst » Montag 14. März 2016, 20:12
Hallo Claus!
Tolle Leistung! Ich verbeuge mich vor dir und deinen Helfern!
Mich würde ganz brennend mal ein Foto von der kleinen Porta-Potti-Kabine interessieren!
Wäre das möglich?
Viele liebe Grüße,
Beitragvon Tischlermeister-Claus » Dienstag 15. März 2016, 01:17
Hallo Karo,
sobald ich ins WOMO komme versuche ich nochmal ein paar Bilder vom Innenleben zu schießen. Der Schrank ist mit einer Seite im Falz der Schiebetür direkt mit der Karosse verschraubt. Die Verschlußseite ist an der Trennwand zum Fahrerhaus angepasst und verschraubt. Auf diese Art genügt es mit einer Seitenwand und einem angepassten Verschlußanschlag die notwendige Steifheit zu erreichen. Mit winkelförmigen Türen erreicht man, das der ca 45cm breite Schrank bei 90° geöffneten Türen einen Raum von ca. 60cm davor ergibt! In diesen so entstandenen Raum wird die Toilette mittels eines Vollauszuges (vor Jahren hat mal ein Riesenfernseher draufgestanden) herrausgezogen. Auf diese Weise verhindert man nächtliche Excursionen über dunkle Stell- oder Campingplätze!
Fotos folgen bald!
Gruß Tischlermeister-Claus :VW:
Beitragvon gin tonic » Mittwoch 30. März 2016, 14:00
Hallo Claus,
auch ich bin richtig begeistert von deinem Werk. Absolut perfekt gemacht. Sieht alles sehr wertig aus. Respekt!!
gin tonic
Fahrzeug: Karmann Autovilla Nr.16
