Seite 1 von 2
11.04. - 13.04. - 2. Basteltreffen in Schleswig-Holstein
Verfasst:
Montag 20. Januar 2014, 09:37
von Thomas Neuhoff
wie schon im alten Thread angekündigt soll es auch dieses Jahr wieder ein Basteltreffen bei mir (Nähe Itzehoe, auf dem platten Land) geben :) Eine Halle mit knapp 4 m Durchfahrtshöhe ist vorhanden, da aber in Planung ist einen Teil der Halle komplett zu vermieten besteht die Möglichkeit das uns nur noch die Hälfte an Platz zur Verfügung steht...heißt, zwei LT passen rein, der Rest müsste draußen stehen.
Gern dürfen auch LT-Fahrer kommen die einfach nur mal schnacken oder ihr Wissen und ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen wollen :D Wer dabei sein möchte möge doch gleich dazu schreiben was er an Arbeiten plant...Übernachtung ist natürlich möglich, haben ja alle unser Bett dabei.
- yogho: Elektrik im Wohnraum
- Roebyy: Verkabelung Scheinwerfer - oder ganz viele andere Dinge :D
- Lars Hanisch: mit Anpacken, eventuell Scheinwerferelektrik
- Dankward Graichen: Solar auf Dach und die Scheinwerfer, Helfer
- visions
- Holstenbuddel
Re: 11.04. - 13.04. - 2. Basteltreffen in Schleswig-Holstein
Verfasst:
Montag 20. Januar 2014, 10:12
von Roebyy
Roebyy kommt auch.
Badsanierung
Alle Fenster neu abdichten
GFK div. Stellen spachteln
300W zusätzlich aufs Dach schrauben
ach ich hab da mehrere Ideen, aber am wahrscheinlichsten wird die neue Verkabelung der Scheinwerfer mit ordentlichen Kabeln und Relais sein, die die Zentralelektrik entlasten
Verfasst:
Montag 20. Januar 2014, 10:18
von Thomas Neuhoff
Brauchst Du noch ein Solarpanel? Ich hab noch eins mit 195 Watt, neu - hatte letztes Jahr ein Doppelpack gekauft um dann festzustellen das ein LT-Dach doch nicht so groß ist wie man denkt :D
Verfasst:
Montag 20. Januar 2014, 19:50
von Roebyy
Moin Moin,
gib mir doch mal bitte die Masse des Panels auf.
495 W auf dem Dach ist ja auch nicht so falsch.
Verfasst:
Montag 20. Januar 2014, 20:45
von Thomas Schömann
Warum müssen Basteltreffen immer so weit weg sein
Tja was muss ich auch in "West-Russland" wohnen.
Sonst wäre ich sofort dabei. Habe noch soviel zu lernen.
Verfasst:
Dienstag 21. Januar 2014, 08:01
von Thomas Neuhoff
80x160 cm...ich dachte an zwei Stück nebeneinander...aber dafür wird das Dach nach oben hin dann doch zu schmal :)
@Thomas Schömann: mach einen Kurzurlaub daraus...der LT ist doch zum Reisen da!
Verfasst:
Dienstag 21. Januar 2014, 09:26
von Lars Hanisch
Moin!
Das hört sich prima an! Ich will auf alle Fälle gerne zugucken und lernen, natürlich bin ich auch ein super Handlanger... :)
Blattfedern an der Hinterachse müssen bei mir gemacht werden, aber das mache ich zusammen mit meinem Schwiegervater bei ihm in der Werkstatt. Aber das mit der Scheinwerferelektrik klingt gut, das werde ich mir ansehen.
Die Dachrinne müsste sicherlich auch mal gemacht werden. In erster Linie geht es mir aber darum, Tipps und Wissen zu holen und mal ein paar Fachleute einen Blick auf meinen LT werfen zulassen, damit ich dann entscheiden kann, was alles mal gemacht werden sollte.
Termin wird in den Kalender eingetragen.
Lars
Verfasst:
Dienstag 21. Januar 2014, 21:27
von Dankward Graichen
Hallo auf´s Platte Land
Hoffe, das der Dienstplan mir keinen Strich durch die Rechnung macht.
Würden auch gerne wieder vorbeischauen > Solar auf Dach und die Scheinwerfer hören sich auch gut an.
Ansonsten wieder 2 Hände zum anfassen.
Gruß aus Elmshorn
Andrea und Dankward
Verfasst:
Mittwoch 22. Januar 2014, 00:55
von Roebyy
Dankward Graichen hat geschrieben:Ansonsten wieder 2 zu anfassen
gebucht!
Verfasst:
Mittwoch 22. Januar 2014, 21:20
Moinsen,
@ roebyy OK aber nur die linken
für die Elektrik hab ich da mal was gefunden >
http://www.syncro-frank.bullifieber.de/ ... rumbau.htmda kann jeder der möchte evtl. schon einmal einkaufen
Gruß aus Elmshorn
Dankward
Verfasst:
Mittwoch 22. Januar 2014, 22:10
von Micha-Schrauber
Hi..
im Wiki ist eine Licht-Bauanleitung...die ist speziell für LT....
Verfasst:
Mittwoch 22. Januar 2014, 22:15
von Roebyy
Hmmmmm, den Krams hab ich rumliegen, ausser die vier Sicherungshalter.
Die verwende ich auch nicht, da gehört eine vernünftige Sicherung direkt an die Batterie.
Ich löse das ein wenig anders.
Und Einbauzeit ca. 2 Stunden, was mach ich denn noch aufn Basteltreffen?
Verfasst:
Donnerstag 23. Januar 2014, 23:35
von Lars Hanisch
Zugucken, Ratschläge geben und Bier trinken... :)
Lars
Verfasst:
Freitag 24. Januar 2014, 00:19
Hallo Roebby!
Roebyy hat geschrieben:Hmmmmm, den Krams hab ich rumliegen, ausser die vier Sicherungshalter.
In diesem Punkt möchte ich noch mal auf die damalige Diskussion hier im Forum hinweisen: Es ist äußerst unangenehm, wenn bei Ausfall eines einzelnen Teils (der nämlichen Sicherung an der Batterie) GARNICHTS mehr leuchtet und man zB. bei hundert Sachen nachts in einem kurvigen Waldstück dann total im Dunkeln ist. Daher haben alle KFZ Einzelabsicherung aller Glühfäden der Fahrbeleuchtung.
Es ist immer strittig, ob eine "Hauptsicherung" an der Batterie eher gut oder eher kontraproduktiv ist: Einerseits kann sie einen Fahrzeugbrand verhindern, andererseits kann auch ein "kleiner" Kurzschluss, der sich sonst wegbrennen würde, das komplette Fahrzeug oder einen Großteil davon stromlos machen. ZB. nach einem größeren Steinschlag am Nebelscheinwerfer, bei dem die Birne zerbricht und gegen den Reflektor gedrückt wird. Außerdem sind auch Ströme unterhalb der Ansprechschwelle einer solchen "Hauptsicherung" in der Lage, wenn´s dumm läuft, einen Brand auszulösen. Die Lösung für dieses Problem wäre die Verlegung der ZE in unmittelbare Nähe des Batteriepols, so dass ausgeschlossen werden kann, dass auf der kurzen Strecke ein Kurzschluss auftritt. Du könntest ja dein "Lichtkästchen" in unmittelbarer Nähe zur Batterie und sehr stabil und kurzschlusssicher bauen und dann mit abgesicherten Einzelleitungen zu den Verbrauchern an der Fahrzeugfront gehen. So ähnlich wird das bei modernen KFZ ja gehandhabt, dort ist direkt am Batteriepol eine erste Verteilung mit Sicherungen angebaut, sodass nur noch der Anlasser und die LIMA unabgesichert daran hängen, oft aber mit speziellen Kabeln angeschlossen, die im Kurzschlussfall durchbrennen, ohne einen Brand auszulösen.
Verfasst:
Freitag 24. Januar 2014, 07:17
von Roebyy
Man Tiemo, ich fahr LT, der ist eh fast total im Dunkeln und hundert Sachen macht der nur mit notwendigen Arbeiten oder als Drehzahl in der Lima
Nun gut, das muss ich wohl noch mal überdenken und ggf. zwei Stromkreise aufbauen.
Verfasst:
Freitag 24. Januar 2014, 10:55
von Lars Hanisch
Solange es bergab geht, klappt das schon mit den 100 Sachen... :)
Lars.
Verfasst:
Montag 27. Januar 2014, 10:12
von Thomas Neuhoff
Schön, sind ja schon ein paar Leutchen :)
Verfasst:
Montag 27. Januar 2014, 19:39
von visions
Ich möchte, wie schon im alten Thread angekündigt, auch dabei sein.
Mal sehen was nach dem Winterschlaf noch so an Arbeit ansteht.
Bis denn und viele Grüße aus HH!
Verfasst:
Montag 27. Januar 2014, 20:37
von Holstenbuddel
visions hat geschrieben:Ich möchte, wie schon im alten Thread angekündigt, auch dabei sein.
Moin!
Dann können wir ja ein Konvoi machen
Gruß Andreas
Verfasst:
Montag 27. Januar 2014, 22:39
von Roebyy
Holstenbuddel hat geschrieben:Moin!
Gruß Andreas
Ich fahr auch über Hamburg die Pinneberger Autobahn, sind wir schon drei für den Konvoi.
Verfasst:
Dienstag 28. Januar 2014, 14:14
von magicsc
auch wie schon von mir im alten Beitrag erwähnt, würde Ich mich auch gerne anschließen und mal vorbei schauen wollen.
Hätte auch nen bissel was zu machen...wenn das noch möglich wäre...
Zahnriemen wechseln
Lenkungsspiel
eventuell Lichtanlage... falls Ich es bis dahin nicht alleine gelöst habe
Tipps Tricks und Kniffe zum Einbau / Nachrüsten einer Servolenkung...vielleicht sogar einbau wenn das nicht den Rahmen sprengen würde...
ansonsten viele Fragen und Tipps sowie neue Ideen zum LT mit nehmen.
Kann auch etwas Werkzeug mitbringen bei Wunsch und bin auch nicht unerfahren was das schrauben angeht...nur was bisher das schrauben am LT angeht...
Hoffe Ich darf dabei sein und Ihr nehmt einen Neuling mit auf...
LG Tom
Verfasst:
Dienstag 28. Januar 2014, 14:18
von Thomas Neuhoff
Dabei sein darf jeder der möchte :) Nur wie schon geschrieben habe ich Platz für zwei LT unter Dach, der Rest müsste draußen stehen. Bei trockenem Wetter kein Problem, bei Regen natürlich ätzend :)
Verfasst:
Dienstag 28. Januar 2014, 15:32
von magicsc
yogho hat geschrieben:Dabei sein darf jeder der möchte :) Nur wie schon geschrieben habe ich Platz für zwei LT unter Dach, der Rest müsste draußen stehen. Bei trockenem Wetter kein Problem, bei Regen natürlich ätzend :)
Super...freue mich drauf... klar bei Regen wärs nicht so schön aber mal positiv denken...
Verfasst:
Dienstag 28. Januar 2014, 16:19
Hallo Tom!
magicsc hat geschrieben:Hätte auch nen bissel was zu machen...wenn das noch möglich wäre...
Zahnriemen wechseln
Lenkungsspiel
Genau das wird bei deinen "Kleinigkeiten" der Fall sein. Um Enttäuschungen vorzubeugen, sage ich dir, dass eigentlich schon jedes einzelne Projekt wie Zahnriemen, Servolenkung den Charakter eines "Basteltreffens" deutlich übersteigen, und alle zusammen natürlich erst recht. Dass man ein Lenkungsspiel ausfindig macht und bei einfacher Ursache beseitigt, halte ich für machbar. Man konnte es schon bei Treffen am See feststellen, dass sich hier "leicht" übernommen wurde und hinterher war der Frust auf allen Seiten groß. Ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, muss aber mal klar gesagt werden.
Verfasst:
Mittwoch 29. Januar 2014, 00:24
von magicsc
tiemo hat geschrieben:Hallo Tom!
Zahnriemen wechseln
Lenkungsspiel
Hallo Tiemo,
Wie schon geschrieben "falls es nicht den Rahmen sprengt"
Die Servolenkung bekomme ich auch zu Hause alleine eingebaut. Würde mir halt nur das ganze erleichtern, wenn jemand mir vor Ort Tipps geben kann. Vielleicht sogar an einem anderen Fahrzeug zeigt worauf man achten muss. Ich denk es gibt wie fast jeder weiß immer diverse Tricks und kniffe um diverse einbauten zu erleichtern. Auch die anderen Dinge könnte ich sicher selbst zu Hause erledigen. Mir geht's sicher aber auch darum sich auszutauschen und andere LT Freunde kennen zu lernen. Klar würde ich mich auch freuen wenn sich dabei ergibt das an meinem LT auch etwas Hand angelegt wird. Ich denk das z.b. ein Zahnriemen nicht so schlimm ist weiß es aber nicht genau da selbst noch nicht am LT durchgeführt sondern nur an aktuellen Fahrzeugen. Aber auch wenn das zu viel ist, gibt es auch noch genug andere Baustellen die gemacht werden sollen. Hatte natürlich erstmal die Highlights aufgezählt. Ansonsten wäre auch Solar interessant oder 3 neue Dachluken einsetzen. Vielleicht ist das ja eher zu schaffen wenn der Zahnriemenwechsel z.b. zu kompliziert ist. Es wäre halt schön wenn man wüste was möglich wäre in der Zeit. Oder ich bing ein paar Sachen mit und man schaut halt vor Ort was wirklich möglich ist und was nicht. Dann sieht man ja auch erst wer es wirklich geschafft hat zu kommen. Wie gesagt allein Tipps, Tricks und Erfahrungen über das LT Schrauben sammeln wäre schon schön.
LG Tom
