Kabelquerschnitt Anlasser - Batterie
Beitragvon Torsten alias Jabba » Mittwoch 29. April 2020, 22:30
Moin moin,
Würde gerne div Kabel erneuern, bzw durchchecken.
Welchen Querschnitt hat das Kabel von Batterie zum Anlasser? Finde da gerade keine Angaben zu.
Die Anschluss-öse am Anlasser, ist die M8 oder M10?
Geht um ein Ch 2.0
Danke für eure Tipps
Re: Kabelquerschnitt Anlasser - Batterie
Beitragvon audiraudies » Donnerstag 30. April 2020, 08:50
laut Stromlaufplan 16 qmm.
Wenn Du kannst nehme eine Stufe höher - 25 qmm.
Die Öse müsste M8 sein, da die Mutter 13mm Schlüsselweite hat. Bin mir aber nicht 100 %-tig sicher.
Normal sein kann ja jeder.
audiraudies
Beitragvon Torsten alias Jabba » Donnerstag 30. April 2020, 11:55
bedankt
Zurück zu LT-Benzinerecke
