Neuer Lt Besitzer gleich mit Fragen
Beitragvon peterle » Montag 30. Mai 2016, 19:22
Liebe LT-Fahrer,
Mein Bruder und ich haben uns kurz entschlossen einen alten Feuerwehr LT gekauft. Für seine 29 Jahre scheint er noch ordentlich in Schuss zu sein. Eine längere Überführungsfahrt hat er auch anstandslos bewältigt. Trotzdem gibt es zwei Dinge die anzupacken sind. Zum einen verliert er Öl. Denke es ist die Ventildeckeldichtung (speziell auf der geneigten (Beifahrer) Seite unterhalb des Öleinfüllstutzes kann man Öl sehen. Würde die Dichtung tauschen, bin aber nicht sicher, ob der Deckel plan schließt, da es so aussieht als ob der Deckel sich zwischen den Muttern ein wenig wölbt. Siehe Bilder.
Zweitens müsste der Zahnriemen gewechselt werden, da nicht feststellbar ist wann er das letzte Mal gewechselt wurde /oder ob da noch der originale aus dem Werk drauf ist (Laufleistung des Lts 35.000) Nachdem ich aber hier im Forum gelesen habe, dass der 6 Zylinder Benziner ein Freiläufer ist, bin ich ein bisschen beruhigter beim Starten des Motors. Mit welchen Kosten müsste man für einen ZR Wechsel rechnen? Sollten dann gleich noch andere Dinge angegangen werden?
Habe schon einiges am Wochenende hier im Forum gelesen und gelernt . Danke dafür.
Grüße aus dem Süden der Republik
Peter
peterle
Re: Neuer Lt Besitzer gleich mit Fragen
Beitragvon tiemo » Montag 30. Mai 2016, 20:43
Hallo Peterle,
und willkommen!
Der Verzug des Ventildeckels rührt meist von gnadenlos angeknallten Muttern, weil jemand das nicht mehr dicht bekommen hat.
Den Deckel kann man richten, immer wieder mit Lineal kontrollieren, ob er nun eben ist. Geht zB. an der Kante einer Werkbank mit einer Schraubzwinge und einigen Hölzchen.
Bei der Montage darauf achten, dass zuvor alle Stehbolzen bis zum Anschlag eingedreht sind (mit 2 verkonterten Muttern festziehen, am besten mit Schraubensicherung mittelfest).
Dann halt Montagemoment einhalten und am besten, wie bei der ZKD, über Kreuz festziehen.
Montagemoment: 10Nm
Steht auch im WIKI unter http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:ventildeckeldichtung.
Beitragvon Andreas Hüfner » Montag 30. Mai 2016, 23:33
Hallo Peter,
willkommen bei den LT Freunden.
Viele Grüße Andreas
Andreas Hüfner
Zurück zu LT-Benzinerecke
