Auspuff
Auspuff
Beitragvon ChrisVWLT31 » Mittwoch 25. Mai 2016, 18:09
Hallo LT-Freunde,
bin auf der suche nach einer kompletten Auspuffanlage mit montageset fuer VW LT31 Bj. 80 2.0 Benzin.
Finde im Internet nur ab BJ 1982.
Gruss,
Christoph
ChrisVWLT31
Fahrzeug: LT31 BJ1980
Re: Auspuff
Beitragvon ChrisVWLT31 » Mittwoch 25. Mai 2016, 19:24
ich finde nur ergebnisse ab BJ1982 mit 2.4L die teile sehen identisch aus, kann das jemand bestaetigen?
ChrisVWLT31
Re: Auspuff
Beitragvon audiraudies » Mittwoch 25. Mai 2016, 20:30
Normal sein kann ja jeder.
audiraudies
Re: Auspuff
Beitragvon ChrisVWLT31 » Mittwoch 25. Mai 2016, 22:29
richtig schwierig wirds scheinbar auch erst beim Auspuffrohr (Endrohr).
http://vagpart.com/vw/lt-lt-4x4-lt-eu-1 ... tail-pipe/
NR 24A auf dem Foto
ChrisVWLT31
Re: Auspuff
Beitragvon ChrisVWLT31 » Mittwoch 25. Mai 2016, 22:42
:VW:
so siehts aus
ChrisVWLT31
Re: Auspuff
Beitragvon Torsten alias Jabba » Donnerstag 26. Mai 2016, 11:14
Es gab hier letztens schonmal ne Disskussion wegen nem Feuerwehr LT und Auspuff. Wo dann der Konsens war, das es egal sei, wenn das Endstück nicht wie bei dir hinten endet , sondern wie bei den anderen vor dem Hinterrad. weil dann hast du viel mehr Kaufmöglichkeiten. Müßtest evt nur neue Halter anschweißen.
PS:
@audiraudies:
der zweite ebaylink ist nicht zu empfehlen, da keine Zulassung.
dann lieber den
http://www.ebay.de/itm/321899307095?_tr ... EBIDX%3AIT
Re: Auspuff
Beitragvon audiraudies » Donnerstag 26. Mai 2016, 15:17
Moinsens,
stimmt, manche Endtöpfe haben keine ABE, aber son LT ist ja auch kein Rennwagen.
So ein Endrohr gibt's bei Ebay-Kleinanzeigen - hatte ich auch schon mal gepostet:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-5742
Und auch diese Diskussion hatten wir schon:
viewtopic.php?f=99&t=16359&p=86418&hilit=auspuff#p86418
Gut wäre es ja, wenn der Fragende gleich etwas ausführlicher sein Problem beschreiben könnte, dann kommt man auch schneller zu einer brauchbaren Antwort. :TOP:
Bilder sind z. B. immer hilfreich. :YES:
Viel Erfolg
audiraudies
Re: Auspuff
Beitragvon ChrisVWLT31 » Donnerstag 26. Mai 2016, 17:13
Ok vielen dank fuer die tips, ich haette wahrscheinlich besser erst das foto reinstellen sollen.
Der Preis ist auf jeden fall heiss fuer das Endstueck :SO:
ich werde mal berichten wenn ich alle teile beinander habe
Gruss
Christoph
ChrisVWLT31
Re: Auspuff
Beitragvon Willem de woeste » Sonntag 29. Mai 2016, 12:54
Willem de woeste
Fahrzeug: VW LT 28 1978 camper
Re: Auspuff
Beitragvon Kilometermann » Sonntag 29. Mai 2016, 16:25
Hab meine komplette Anlage hier gekauft. Habe gerade mal die email herausgesucht.
Ein Halter muss rangeschweißt werden. Ansonsten sind die Teile direkt passend (so passend nachbauanlagen halt sein können :grin: )
Die Preise sind halt mega günstig:
Vielen Dank für Ihren Einkauf bei Fröschl Autozubehör!
Sie haben bei uns folgende Artikel erworben:
Artikelnummer: 1155057
1 x Vw Lt Auspuff Mitteltopf Mittelschalldämpfer
Artikelnummer: 1255077
1 x Vw Lt Auspuff Endtopf Endschalldämpfer mit Endrohr
Sie können die gekauften Artikel unter der folgenden Adressen einsehen:
http://shop.afterbuy.de/public/catalog_ ... id=2188555
http://shop.afterbuy.de/public/catalog_ ... id=3098326
Vielen Dank,
Mit freundlichen Grüßen!
Marcel Fröschl
Sachbearbeiter bei
Fröschl Autozubehör
www.froeschl-autozubehoer.de
E-Mail: info@pkw-auspuff.de
Telefon: +49 (0)3571 605550
Telefax: +49 (0)3571 6055519
Kilometermann
Fahrzeug: VW lt28 Sven Hedin, VW K70, VW Käfer
Re: Auspuff
Beitragvon Torsten alias Jabba » Sonntag 19. Juni 2016, 18:34
Haben gerade die beiden oben genannten auspuffteile verbaut,passten super. die halterung vom alten mittelrohr fix abgeflext und ans neue geschweißt.
Also, der neue kombi ist definitiv blubbernder vom sound. Im innenraum ist es leiser, aber außen finde ich es lauter als der original.
In den ersten pasr minuten kam ordentlich kondenswasser rausgespritzt und qualmte auch weisslich/blau. Auch unter der karre ordentlich qualmschwaden.
War erst erschrocken, bzw dachte das da irgendwo was undicht ist.
Aber es war nur der lack, der sich eingebrannt hat. Das die nochmal angesprüht wurden, sah man, das einer der aufkleber teils mit angesprüht war.
Re: Auspuff
Beitragvon Torsten alias Jabba » Montag 20. Juni 2016, 00:25
Ach ja, das endrohr steht ca 5cm ab, sprich endet nicht bündig mit der unteren seitenwand. Muss ich das bündig kürzen? Bin mir gerade nicht sicher ob das so tüv konform ist.
Kilometerman: ist das bei dir auch?
Re: Auspuff
Beitragvon Torsten alias Jabba » Samstag 9. Juli 2016, 19:50
der Überstand des endrohrs hat sich erledigt, da die Gesammtbreite der Aussenwand nicht überschritten wird.
habt ihr nen tipp, wie man Verbindungsstellen zwischen 2 Auspuffstücken dicht bekommt.
es geht um die Stelle zwischen Hosenrohr und Mittelschalldämpfer. die Flaeche vom Hosenrohr ist schon so verkratert, das die Verbindung nicht richtig dicht wird, trotz super stramm angezogener Schelle. hab versucht das Endstück des Hosenrohrs plan zu schleifen, aber trotzdem wird es nicht dicht. denke das da schon so viel Material fehlt, das durchs nachziehen der Schelle man das nicht dicht bekommt.
Alufolie, was ja dünn genug waere um das fehlende Material auszugleichen, brennt mir doch suf laengere Sicht/Zeit einfach weg.
Re: Auspuff
Beitragvon tiemo » Samstag 9. Juli 2016, 23:33
Hi Thorsten!
Bei mir (Saugdiesel, kein Benziner) ist zwischen dem Hosenrohr und dem Mittelschalldämpfer ein Metallring verbaut, der im konischen Teil und nicht in der ebenen Schraubfläche dichtet. Vielleicht fehlt der einfach bei dir?
Falls es das nicht ist, gibt es aus Carbon-Werkstoff Dichtplatten, die man zuschneiden kann. Und es gibt noch die Montagepaste, die aushärtet. Und Gun-gum oder sonstigen Ofenkit, das auch aushärtet.
Re: Auspuff
Beitragvon Torsten alias Jabba » Sonntag 10. Juli 2016, 07:59
montagepaste ist ne gute idee, kannte nur das zeug mitbbandage, um loecher zu stopfen, was aber immer relativ fix wieder altersbedingt weggebroeselte.
morgen direkt mal besorgen.
Zurück zu LT-Benzinerecke
