Es geht wieder los...
Beitragvon rosistromer » Samstag 6. April 2013, 17:35
Heute habe ich den lt aus dem Winterschlaf geweckt und nachdem die Batterien wieder eingebaut waren,fein nach der Wiki Anweisung gestartet.ein Versuch und er war da!!!jetzt warten wir noch auf das ab Mitte nächster Woche versprochene Frühlingserwachen und dann geht's auf die Piste.Allen eine schicke Saison und viel Spaß am lt!
rosistromer
Fahrzeug: LT-28,Bjh.1984,6 Zyl.Benzin,Hochdachkasten Womo
Re: Es geht wieder los...
Beitragvon j.b.k » Samstag 6. April 2013, 19:50
rosistromer hat geschrieben:Heute habe ich den lt aus dem Winterschlaf geweckt und nachdem die Batterien wieder eingebaut waren,fein nach der Wiki Anweisung gestartet.ein Versuch und er war da!!!jetzt warten wir noch auf das ab Mitte nächster Woche versprochene Frühlingserwachen und dann geht's auf die Piste.Allen eine schicke Saison und viel Spaß am lt!
Hm im WIKI steht doch nur wie man den LT in den sanften Winterschlaf schickt. Hab ich da was nicht mitbekommen?
Beitragvon erazer13 » Samstag 6. April 2013, 19:53
Super !
EDIT: Ups : BENZINERFORUM ... das ist wieder was anderes.... das unten geschriebene bezieht sich auf den Diesel:
...Aber ich rate dazu den Motor auch im Winter ab und zu zu Starten weil die Kolbenringe gerne ankleben und dann das leidige Tthema "Ölverbrauch" plötzlich da ist... :cry:
Zudem ist die Reperatur dann nicht gerade billig.Zudem mag die ESP das auch nicht gerne und fängt dann oft nach kurzer Zeit zu "Weinen" an.
Im LT-Wiki steht das zwar anders aber ich halte mich lieber an "meine" Erfahrungswerte. ;-)
Abgeraten wird halt wegen dem Kondenswasser in der Abgasanlage. Aber lieber mal den Auspuff wechseln als die Kolben. :grin:
mfg - Martin
Beitragvon rosistromer » Donnerstag 11. April 2013, 21:25
Ja,es geht um den Benziner.und da steht ganz fein der Reihe nach im Wiki,was zu tun ist.alle gängigen Flüssigkeiten nachschauen,Zündung an und Pumpe Pumpen lassen,Zündung wieder aus,einmal aufs Gas und Zündung wieder an,Anlassen-und er ward wieder zum leben erweckt.
rosistromer
Zurück zu LT-Benzinerecke
