Welcher Motor ist es?
Beitragvon Waldi » Sonntag 30. September 2012, 14:20
Hallo an Alle,
In meiner neuen Feuerwehr ist scheinbar ein anderer Motor vom Werk aus verbaut worden.
Eckdaten: 6 Zyl. Benziner mit 88kw und 2555cm³
Kennt jemand diese Werte in einem VW Motor?
Waldi
Waldi
Fahrzeug: LT 31, DL, EZ 83, Ziegler TSF
Re: Welcher Motor ist es?
Beitragvon Waldi » Sonntag 30. September 2012, 14:26
Hier ein Paar Bilder
Waldi
Beitragvon runner1603 » Sonntag 30. September 2012, 15:21
hallo Waldi, einen Motor mit diesen Daten gibt es offiziell nicht!!
schau mal nach dem Motorkennbuchstaben dann weist du sicher mehr
Der KB steht an der linken seite am Motorblock zwischen 3+4te zylinder auf einer abgeflachten Stelle direkt unterhalb der Zylinderkopfdichtung, musst du evtl bisserl sauber machen um es lesen zu können
die Stelle ist auf deinem ersten Foto gut erkennbar wenn du die Halterung für die Zündkabel weiter nach unten gehst siehst du eine Rechteckige Fläche mit einer Stufe unten. Da sollte es stehen
die Daten was der Motor hat kannst du dann im LT-Wiki nachlesen
runner1603
Zurück zu LT-Benzinerecke
