Trumatic umluftheizung
Beitragvon matthias » Freitag 19. August 2005, 20:14
hilfe!
unsere heizung geht immer wieder auf störung noch bevor sie angesprungen ist.
lüfterrad ist frei und sauber,gas kommt an,spannung ist hoch genug wird von bordbatterie gespeist,oder?
der herbst kommt,was tun????
gruß britta und matthias
matthias
Beitragvon j.b.k » Freitag 19. August 2005, 21:07
Moin Matthias, ist der Abluftkamin frei?
Hannes
Beitragvon Arnim Schwab » Sonntag 21. August 2005, 19:27
Hallo Matthias,
zwei Gründe könnte ich mir vorstellen:
1. jemand hat an der Heizung gearbeitet und anschließend die Spannungsversorgung falsch gepolt angeschlossen (war bei einer alten Trumatic - e bei mir mal der Fall, unvorstellbarerweise leuchtete die rote LED, obwohl die Spannung falsch herum anlag)
2. Heizung brennt nach einer gewissen Anzahl von Zündversuchen noch nicht, dann geht das Ding in Störung. Zu prüfen: geht das Gasventil in der Heizung wirklich auf ? Springt der Funke an der richtigen Stelle über (evtl. "Zündkerze" verrutscht oder Schaden an der Isolation der Hochspannungsleitung, sodaß der Funke aus der Leitung gegen Masse abgeleitet wird) ?
Sonst keine Idee.
Viel Glück
Arnim Schwab
Beitragvon murdoc » Freitag 7. Oktober 2005, 12:36
moin,
geht die heizung direkt auf stoerung?
das war bei mir der fall - loesung war, dass die steuereinheit kaputt war.
das war leicht zu beheben und teuer.
mir hat der support direkt von truma geholfen, die haben sogar einen vor ort service.
wenn das problem weiter besteht, melde dich am besten bei denen:
Code: Alles auswählen
Oktober bis April
Montag bis Freitags 7.30 - 16.30 Uhr
Notdienst am Samstag 9.00 - 16. 30 Uhr - Tel. +49 (0)171 616 65 37
Herr Detlef Remm +49 (0)89 46 17-2141
Herr Georg Gscheider +49 (0)89 46 17-2147
Herr Rudolf Lackner +49 (0)89 46 17-2275
Herr Michael Schicker +49 (0)89 46 17-2349
Sie erreichen uns auch per
Fax 089/4617-2159
oder
Email: service@truma.com
murdoc
Beitragvon ltmartin » Mittwoch 19. Oktober 2005, 00:15
Die Vorgängerantworten waren schon sehr gut .
Etwas detailierter :
die neueren Truma Heizungen signalisieren Unterspannung durch
BLINKENDE rote LED .(am Innenthermometer)
Ist die rote LED ständig an , ist das ein tiefergreifendes Problem :
in der Regel Gasmangel ....... oder ...
was viele vernachlässigen : die Abgas/Frischluftöffnung im Aussenblech
war in der Sommerzeit nicht verschlossen . Dadurch könnten Insekten
(besonders Wespen) ihre Nester im Abgasschlauch gebaut haben .
Wichtig : die spezielle Dichtung : Abgasrohr /Ansaugrohr muss bei jeder
Demontage gewechselt werden .
Nach Aussage eines qualifizierten Truma Technikers reichen bei verschlossenem Abgasrohr die Verbiegung der Brennkammer um wenige
Zehntel Millimeter , um diese unbrauchbar zu machen .
Dann wäre leider eine neue Brennkammer fällig .
Prüfe unbedingt die Doppelrohre Abgas / Frischluft (Verlegung / Durchlässigkeit) aber auf alle Fälle die beiden Dichtungen ersetzen (5Euro)
Hoffe , ich konnte dir weiterhelfen.
MfG
Martin
ltmartin
