Trennwandteile rausnehmen ?
Verfasst:
Donnerstag 21. Oktober 2004, 17:29
von Ralf
mein LT28, Bj. 1985 (lang mit Serienhochdach) hat links und rechts hinter den Sitzen Trennwandteile, die ca. 1,20m hoch und oben ein wenig nach vorne geknickt sind. Die Teile sind an der Säule geheftet und unten anscheinend punktgeschweißt. Das Mittelteil, also wohl sowas wie eine Tür gibts nicht. Und oben drüber ist der VW-Himmel gespannt.
Kann ich diese schlabberigen Wandfragmente diskret entfernen, ohne auffällig zu werden ?
Danke für Antwort sagt - Ralf -
Verfasst:
Donnerstag 21. Oktober 2004, 17:53
von Sascha
Hallo! Schau mal ins LT- Forum, da hab ich letztens eine bebilderte Anleitung, step- by- step gesehen, wie das geht----
Oder:
War der Beitrag von Roebyy?!
Gruß Sascha
Verfasst:
Donnerstag 21. Oktober 2004, 17:58
von Roebyy
ja, ich hab sowas auf meiner Webseite unter Technik. Ein Beispiel am VW Bus T2. Ganz hilfreich ist ein Schweißpunktbohrer bei der Sache. Die hatte ich damals im Zehnerpack gekauft und die nicht benötigten über das Forum weitergegeben.
Verfasst:
Donnerstag 21. Oktober 2004, 18:04
von Sascha
So ´nen Schweißpunktbohrer brauchst Du nicht unbedingt, ich habe sie bei meinem T2 damals vorsichtig weggeflext bzw. abgemeißelt. Vorsicht! gehörschaden...
Gruß Sascha
Verfasst:
Donnerstag 21. Oktober 2004, 18:09
von Roebyy
ein riesiger Vorteil ist aber, dass du die Flexspäne nicht im ganzen Wagen verteilst, wo sie nicht wieder rauszupulen ist. Die gammelt dann und macht das andere Blech auch krank. Bohren kann man besser kontrolieren. Natürlich gehts auch mit Flex, Fäustel und Meisel ist aber net so schön.
Verfasst:
Donnerstag 21. Oktober 2004, 18:23
von Sascha
Na gut,mit einem zehn Millimeter Stahlbohrer geht das aber auch, ggf. ein bißchen ankörnen; gibt es aber in jedem Werkzeugkasten.
Kommt man denn überhaupt mit der Bohrmaschine an alle Punkte heran?
Sascha
...oder vielleicht doch nicht ?
Verfasst:
Donnerstag 21. Oktober 2004, 20:12
von Ralf
... naja, wenn ich das alles so lese...da kommt mir die Idee...man könnte doch auch links und rechts (an die Kanten der "Öffnung") ein geschlitztes Rohr bis zum Stahl-Prifil unter der Decke ziehen. Sieht dann vielleicht aus wie im richtigen Bus, aber man hat was vernünftiges zum Anfassen und festhalten, wenn man während der Fahrt mal wichtige Dinge hinten zu erledigen hat
Und das Gefühl, hinter sich eine Wand zu haben, die im Ernstfall die Tomaten in Dosen und sonstige eigentlich zu verstauende Sachen aufhält, geht nicht verloren.
Na ja, war ja nur `ne Idee
Ralf
Ralf´s Trennwand
Verfasst:
Mittwoch 22. Dezember 2004, 23:50
von Manibor
Tach Ralf,
habe eine Freigabe von VW, dass die Trennwand herausgenommen werden darf (schriftlich!). Da steht auch, dass man danach zum TÜV oder DEKRA muss. Wenn aber keiner weiss, dass die Wand da war, ist das aber kein Problem. Wenn Du sie Herausnimmst, darf keiner etwas sehen.
Deswegen wäre trenne günstig, aber ohne das Blech zum glühen und die Farbe auf der anderen Seite zum Verbrennen zu bringen.
Habe bei mir nur das Mittelteil herausgenommen, den Rest nach oben und vorne verstrebt. Die Wand stützt alles gut ab, auf die würd´ ich nicht gerne verzichten!
Gruß von Manibor
Trennwand ist abgetrennt...
Verfasst:
Mittwoch 5. Januar 2005, 01:02
von Ralf
Inzwischen haben wir die Trennwände links und rechts in ca. 90 cm Höhe (hinter den Kopfstützen) waagerecht abgeflext. Vom Sitz aus kann man jetzt also bequem nach hinten schauen.
Alles wird noch neu verkleidet. Am jetzt noch offenen Vierkantrohrende kommt ein neues Rundrohr mit Bogen zur Säule hin draufgeschweißt. So ähnlich wie die Greifrohre im Reisebus, die gleichzeitig als Kopfstütze dienen sollen. Kommt dann Gummi umrum, damit man gut zufassen kann, wenn man im LT den Kaffee während der Fahrt kocht
Wenn das mal fertig ist, sieht keiner mehr, was da früher war....
...findet jedenfalls Ralf - und bastelt fröhlich weiter
(die Isolierarbeiten und Schweißereien sind übrigens beendet - der LT ist jetzt knochentrocken !)
