LT_40 motor geht im standgas nach 2min aus
Re: LT_40 motor geht im standgas nach 2min aus
Beitragvon tiemo » Montag 29. November 2010, 02:06
Hi Rollif!
rollif51 hat geschrieben:grüßt euch erstmal.habe ein problem mit dem motor,er startet wenn er kalt ist gut.wenn er mal warm gelaufen ist springt er sehr schlecht an ,nur mit vollgas,
wenn er 3min im standgas läuft geht er aus.nur wenn ich ihn auf 2000 u/min halte bleibt er an????????? bitte um hilfe
Handelt es sich um einen Diesel? Nach etwa drei Minuten schalten sich die Glühkerzen ab. Klingt nach falsch eingestelltem Förderbeginn der Einspritzpumpe - obwohl, dann dürfte er kalt nicht gut starten... Probleme mit dem Abstellventil? Elektrik?
Oder ist es ein Benziner? Mach am besten mal nähere Angaben...
