aber bei 270tkm hat er sicher schon haarriße.
Kommt drauf an ob du vorsorglich was machen möchtest -> mehr machen geht immer.
Planen kannst du beim LT vergessen.
Erfahrungsgemäß ist der Kopf bei 250tkm fällig.
Neuer Kopf ca. 700,- mit Hydros ein wenig mehr.
Dann natürlich auch eine Neue Kopfdichtung und Schrauben und Ventildeckeldichtung.
Dazu noch ein neuer Riemen für die ESP und beobachte nach dem Wechsel ob die ESP durch die Spannung des neuen Riemens nicht bald anfängt zu tropfen...
PS: Wenn der Kopf schon runter ist, wären die Kolben auch gleich raus... Kolbenringe, Pleuellager...
An einem LT ist nicht viel Technik dran und kaum Elektronik, wenn ein paar Dinge beachtet werden fährst du ihn ewig. Zudem ist der LT ein super zuverlässiges Fahrzeug. Kurve selber mit meinem Kreuz und quer durch Europa. Meinen Motor habe ich auch selber neu aufgebaut nach einem "Blockierer".
mfg - Martin
