wie heissen den die beiden gummilager....
Re: wie heissen den die beiden gummilager....
Beitragvon Holstenbuddel » Mittwoch 19. Mai 2010, 06:29
Moin!
Du meinst bestimmt die Zugstrebengummis,wo je vorne und hinten ein Gummi mit einer grossen mutter dran ist,oder?? Wo du die bekommst, kann ich dir leider auch nicht sagen,vielleicht beim freundlichen.Ich habe mir für die Mutter extra ein Schlüssel gebaut.Wenn du den brauchst schicke ich dir das Teil zu.Musst nur Porto bezahlen.
Gruss Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon erazer13 » Dienstag 1. Juni 2010, 00:19
schau mal in der bucht..
habe beim VW Händler für zwei Gummis 65,- bezahlt...der Wucher eben.
mfg - Martin
Beitragvon erazer13 » Mittwoch 2. Juni 2010, 00:47
faeka01 hat geschrieben:65.- ist heftig...
ist das denn auch wirklich so, das man die spur nicht einstellen kann, bzw. es keinen sin macht, solange die gummis hinüber sind!?
jep...
Wenn deine Spur nicht stimmt..so wechsle zuerst einmal die Gummis...wenn du die Länge vorher mißt und wieder so einbaust (das einbuaen ist auch so ne Sache...) wirst du bemerken dass die Spur besser wird...vermessen sollte trotzdem noch sein.
Habe meine Spur selber eingestellt...so wie früher mit einer Stange. Früher gab es ja auch noch keine Laser-Vermessungen...
