Differential Ölwechsel aber schnell!
Re: Differential Ölwechsel aber schnell!
Beitragvon Holstenbuddel » Donnerstag 19. März 2009, 14:34
Moin!
Unten die grosse imbusschraube losmachen (war ein grosser imbus,weiss leider nicht mehr die Grösse.),raus die Brühe,dann unten wieder dicht machen und an der Seite die imbusschraube aufmachen und rein das Öl,bis es rausläuft.Schraube rein und fertig.
Gruss Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon Andreas Woltering » Donnerstag 19. März 2009, 14:57
Klar, dass ist recht leicht zu machen.Allerdings brauchst du eine Art Pumpe o.ä. denn du wirst kaum das Öl oben auf der Flasche einfüllen können.
Ich hab mich mal mit einem langen Schlauch einem Trichter und einer 2. Person beholfen.
Einer liegt untern LT und hält den Schlauch in die Öffnung am Diff.die 2. person steht neben dem LT und lässt das Öl durch den Trichter in den Schlauch laufen--langsam!!!.Am Diff immer mal wieder nachfühlen(Fingerkuppe) wie weit der Ölstand ist.
Bis Gewindekante auffüllen, Imbus gedichtet wieder rein-Fertig.
Beitragvon Andreas Woltering » Donnerstag 19. März 2009, 15:35
Also mit dem Schlauchsystem hat es funktioniert.
Ich habe seinerzeit das "Orginal" Öl draufgetan....was die Definition angeht, das wußte ich auch schon mal.Viskosität etc. Bin aber auch nicht so fit auf dem Gebiet das ich das alles aus dem Ärmel schütteln kann ;-)!
Beitragvon Frank Rech 2 » Donnerstag 19. März 2009, 18:42
Schlauch....!
Mensch warum bin ich nicht darauf gekommen.
Ich hab im Herbst auch mal nach dem Diff. gesehen, und mir dann noch den Ölstand angesehen.War zu wenig drin(wo auch immer das Öl hin war??) und wollte dann nachfüllen.Mensch was hab ich mir einen abgebrochen...unterm LT.Letztendlich habe ich dann ein altes Schmierölkännchen(hab ich mal vom Opa bekommen) mit Getriebeöl gefüllt und das dann durch die Öffnung ist Diff gepumpt.........
Michael
Frank Rech 2
Fahrzeug: LT 28 KR Bj. 82
Beitragvon Marcello » Donnerstag 19. März 2009, 23:22
würde gerne auch das Diff-Öl tauschen,
bin mir aber nicht sicher wieviel Liter ich benötige und welche Viskosität ich brauche?
--GL 5--O.k?
Danke im vorraus
Marcello
Marcello
Beitragvon Holstenbuddel » Freitag 20. März 2009, 08:07
Moin!
Nimm das SAE 90 von Castrol GTX,da ist auch ein Art Schlauch drin, wie Thomas das schon schrieb.das geht einfach,musst zwar ein bisschen drücken aber es geht ganz gut.Einfachbereifung 1,8 Liter,Zwillingsbereifung braucht 2,4 Liter :drive
Gruss Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon Frank Rech 2 » Freitag 20. März 2009, 10:14
Na dann wünsche ich mal Gute Reise :drive !
Michael
Frank Rech 2
