Dieselproblem
Re: Dieselproblem
Beitragvon molly » Samstag 1. November 2008, 10:39
Hi,
ist das der "Erststart" nach dem Motorumbau?
Wenn ja, ist alles im grünen Bereich, ich tu erst mal mit ´nem Trichter die ESP befüllen und dann den Motor mit einer "Fallleitung" starten.
Dann Motor aus, Dieselleitung dran und wieder starten. Nach anfänglichem Ruckeln läuft er 1A!
Wenn´s nicht der Erststart ist, ist Deine Kraftstoffleitung irgendwo undicht und zieht vermutlich Luft. Prüfe dann mal alle Anschlüsse.
Bleib dran und Grüße
Sascha
Das Wetter ist in Stuttgart tolll, von wegen trüber Sonntag, allerdings ist in Stuttgart auch noch Samstag ......
molly
Re: Dieselproblem
Beitragvon Andreas Woltering » Samstag 1. November 2008, 13:25
Tach Klaus,
habe gestern, eher zufällig, mit "meinen" Schrauber gesprochen.Und auch mal kurz dein Startproblem angesprochen.
Folgende Ursachen, meinte er, könnten der Grund sein:
-Tankbelüftung unzureichend;
-Tankübergang(Schlauch) bzw. Schläuche/Dieselleitung undicht/defekt;
- System zieht Luft;
Gruß aus, dem verregneten, Münster
Re: Dieselproblem
Beitragvon molly » Sonntag 2. November 2008, 11:30
... na also, so sollt´s immer sein ......
schönen Sonntag dann auch,
Grüße aus Stuttgart
Sascha
molly
Re: Dieselproblem
Beitragvon Andreas Woltering » Sonntag 2. November 2008, 12:13
Na so soll ein Sonntag doch auch sein-Problemlos.....:-)!
Schön das sich das Startproblem gelöst hat.
Dann kann der RMB ja, nach dem Saisonabschluß, langsam an sein Winterquartier denken... ;-)!
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 4 Gäste
