Kabel im Motorraum? bei LT 35 Diesel
Re: Kabel im Motorraum? bei LT 35 Diesel
Beitragvon Harald M » Sonntag 13. Juli 2008, 16:46
Peter Pan!
Dein Massekabel gehört vermutlich auf einen Secker am Ventildeckel. Schau mal an den 6 mm Muttern, etwa in der Mitte auf der linken Seite des Ventildeckels, da müsste eine kleien Zunge sein, wo Dein Stecker draufgehört.
Nach dem Schaltplan gehört das Kabel an Masse.
Das andere Kabel geht an das Steuergerät für die Kühlmittelanzeige.
Zu Deinen Problemen mit der Temperatur würde ich Dir erstmal empfehlen, das Termostat zu wechseln. Das sitzt linkseitig am Motor, da, wo der dicke Schlauch vom Kühler reingeht. Ist keine große Sache. Wenn das nicht die gewünschten Erfog bringt, würde ich den Kühler von außen zu reinigen, weil sich im Laufe der Jahre die Lamellen vom Kühler von außen zusetzen, Dreck und Fliegen. Mit einem Hochdruckreinigen von vorn durchspritzen.
Wenn das nichts bringt, musst Du den Kühler ausbauen und mit Essig ausspülen. Du machst Deinen Stuzen unten am Kühler zu und füllst Essig mit heißem Wasser ein, nicht mit Essig sparen, lässt das eine Weile stehen und spülst Deinen Kühler.
Meist kommen dann immer die Kalkbrocken unten raus.
Gruß HARALD
Harald M
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 6 Gäste
