Zündkerzengewinde
Zündkerzengewinde
Beitragvon dieter hunnd » Dienstag 24. Juni 2008, 20:42
Hallo Schrauber.
Ich hätte gerne mal die Meinung dazu gehört, soll man das Gewinde beim Zündkerzen ein und ausbau mit Kupferpaste betupfen, mit ÖL oder gar nicht ? Hatte Probleme beim Opel Astra, da war die Zündkerze mit Kupferpaste betupft gewesen. Es war hart an der Grenze, daß das Gewinde im Kopf mit rauskam. Ist ja wohl beim LT 28 genau so gefährlich.Hat ja auch einen Alu- Kopf. Habe jetzt die Kerzen trocken eingebaut, kann wahrscheinlich nichts festbrennen.Wäre auf die Meinung, bzw. Erfahrung der Praktiker gespannt.
Gruss Dieter
dieter hunnd
Re: Zündkerzengewinde
Beitragvon chadris » Donnerstag 26. Juni 2008, 06:04
Ich habe Zündkerzen immer trocken eingebaut, es ist allerdings wichtig, dass keine kalten Zündkerzen in einen warmen Motor eingebaut werden.
chadris
Beitragvon dieter hunnd » Donnerstag 26. Juni 2008, 08:03
Hallo chadris.
Danke für den Tip, oft bedenkt man die normalsten Kleinigkeiten nicht richtig.Wenn dann die Kerzen auch heiß werden, sind sie noch fester eingeschraubt, als geplant.
Gruß Dieter
dieter hunnd
