Inspektion / Wartung
Beitragvon Jörg LT 35 DWG » Dienstag 15. April 2008, 22:09
Hallo Zusammen,
habe letzten Sommer meinen Lt gekauft mit Km - Stand von 31.000. Vorbesitzer hat noch eine große Inspektion, incl. Zahnriemen bei :VW: gemacht
Eigentlich wäre jetzt im Sommer, nach einem Jahr, erneut eine Wartung / Inspektion fällig. Jedoch bin ich in der Zeit leider nur 3000 km gefahren ( alles Langstrecken :grin: ). Nun meine Frage : Was sollte / muß ich vor meinem nächsten Sommerurlaub noch machen ?
Ganz sicher Bremsflüssigkeitswechsel !
Öl :?: Falls ja, welches Öl könnt Ihr empfehlen ( komme recht günstig an Aral-Produkte )
Filter :?: :?: Öl, und Dieselfilter ( 2x), Luftfilter :?:
Bremsencheck :!:
Da ich vermutlich aus der Gewährleistung raus bin :grin: , möchte ich zu einer freien Werkstatt gehen
Werkstattempfehlung Großraum Dortmund :?:
Würde mich über Empfehlungen freuen :grin:
Schönen Abend noch.
Jörg
LT 35 DWG, Bj 1996, 6 Zylinder Diesel, 95 PS,
Jörg LT 35 DWG
Re: Inspektion / Wartung
Beitragvon Andreas Woltering » Mittwoch 16. April 2008, 09:46
Hallo Jörg,
der Zahnriemenwechsel, mit Spannrollen!, ist schon mal ein großer Punkt auf der Wartungsliste.
Ansonsten würde ich auf folgendes achten:
Bremsflüssigkeitswechsel, auf jeden Fall.
Öl, nach 3.000KM , keine Notwendigkeit
Reifen, Alter(DOT Nr.)? bei der Laufleistung sicher vom Profil her super, aber wie sieht´s mit Rissen etc aus.
Ansonsten, Wasserabscheider prüfen/leeren-Luftfilter reinigen /tauschen.Bremsscheiben/klötze Sichtprüfung-Beläge hinten Gummistopfen aus der Bremstrommel und ebenfalls sichtprüfen.Aber ich gehe mal davon aus das die nicht gewechselt werden müssen-bei der Laufleistung.
Und dann ab in den Urlaub.
Beitragvon Jörg LT 35 DWG » Freitag 9. Mai 2008, 16:36
Hallo Andre / Andreas,
so wurde heute vollbracht.
Beide Dieselfilter gewechselt, Reifen erneuert ( waren noch aus Auslieferungszeiten des Womo ( 95 ):shock: ); Toyo 215 R 14 112 / 110 komplett 95€/ Stück.
Bremsflüssigkeit gewechselt und noch Tempomat Waeco MS 50 einbauen lassen.
Haber leider nicht die Zeit das selber zu machen, dafür habe ich dann Tutomkopletti 850 € bezahlt
War dann auch noch Frühjahrsdurchsicht und ein bischen Unterbodenausbesserung dabei.
Die Werkstatt war auch echt angetan vom Zustand des Mobils :doppel_top: , auf der anderen Seite haben wir auch einiges mehr als Normal ( aber was ist schon Normal ) beim Kauf letztes Jahr bezahlt.
Das Womo hatte absolut keine Gebrauchsspuren und die Motorleistung, sowie der restliche Pflegezustand haben uns dann schwach werden lassen.( Ich denke in den 2 Touren mit meinen beiden Söhnen + großem Hund hat mehr Gebrauchsspuren hinterlassen als die 11 Jahre bei den Vorbesitzer)
Wir haben uns noch nie so schnell ein Fahrzeug gekauft wie diesen LT ( 1/2 Stunde nachdem wirr ihn beim Händler gesehen haben).
Und das obwohl ich vor einigen Jahren mit einem Lt 28 Probleme gehabt habe ( Perkinsmaschine, Risse im Kopf, bei 150.000 km, Austauschmaschine.
Jooh, danke nochmal für die Anregungen, viele Touren :drive
Jörg
Jörg LT 35 DWG
Beitragvon Jörg LT 35 DWG » Mittwoch 21. Mai 2008, 07:50
Hallo Klaus,
ich kenne die Fa. bis jetzt noch nicht.
Haben die sich auf Motor / Einstellung konzentriert ,oder machen die auch Instandsetzungen für den Aufbau ?
Falls nicht, denkst du das S + E eine Alternative ist ?
Gruß vom Nachbarn
Jörg
Jörg LT 35 DWG
