Allgemeine Fragen zum LT
BeitragVerfasst: Sonntag 13. Oktober 2024, 14:59
von BazzT92
Ich habe einige Fragen bezüglich der LT Varianten.
Ab welchem Modelljahr gab es optional ABS? Im 95er Katalog ist es definitiv drin.
Sind die Hinterachs Befestigungen der Doppel- und Einzelbereiften Hinterachse (LT40 bis LT50) am Rahmen gleich?
Beziehungsweise bei den Doppelbereiften sind die Felgen vorne wie hinten gleich? Ist es möglich nur einzelne Reifen hinten zu fahren Ggfs. mit Abstandhalter für die innere Felgendicke?
DoKa's gibt es nur im mittleren bzw langen Radstand, gibt es hier einen Grund für oder könnte man die Karosserie einer DoKa auf eine Pritsche mit 2,5m Radstand setzen? Klar würde die Ladefläche stark verkürzt.
Die 4x4 LTs gibt es nur im Radstand 2,95m voraussichtlich aufgrund des Verteilergetriebes, ohne den Platz wäre voraussichtlich nicht mehr die Kardanwelle bis zu Hinterachse passen.
Es gab Kastenwagen mit DoKa Türen hinten für die Feuerwehr, ist es möglich eine DoKa rückbank zu installieren bzw sind die Gurtbefestigungen hierfür vorhanden?
MfG Sebastian
