die ersten Baustellen an meinem Hochdach Kombi sind abgeschlossen. Ich habe den Zahnriemen und die Dichtungen der leckenden Einspritzpumpe getauscht.
Das war ein Spektakel, bei dem Zahnriemenwechsel wurde die Dichtung der Ölpumpe undicht und ich durfte, nachdem alles schon wieder zusammengebaut war, wieder alles zerlegen
![Confused :-?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Scheinbar tut es den Dichtungen nicht gut wenn sie nach 30 Jahren das erste Mal ihre Vorspannung verlieren. Der Wagen ist aus 94, die alte Wasserpumpe hat eine Herstellungsprägung aus 94
![Shocked :shock:](./images/smilies/zoio.gif)
Es war mir eine Ehre als erster seit Herstellung des Wagens den Motor zu öffnen und den seit mehr als 20 Jahren fälligen Zahnriemen zu tauschen. Zum Glück habe den Wagen nicht auf eigener Achse abgeholt...
Zurück zu meinen zwei Fragen:
1. Ich möchte das teilweise blanke Blech der Ladefläche versiegeln, bin mir aber nicht sicher welcher Lack sich da eignet. Ich hatte schon fast eine Dose Hammerite gekauft, allerdings wird der wohl sehr hart und hält die Vibrationen nicht aus.
Könnt ihr da etwas widerstandsfähiges empfehlen, am besten im original Farbton welcher nach RAL 7042 Verkehrsgrau aussieht.
2. Der Wagen soll im Sommer als Camper genutzt werden, lohnt sich da eine Dämmung? Ich habe alle Fenster verbaut, da bringt die Dämmung des Daches und der Außenwände wohl wenig, ohne die Sicht nach draußen dauerhaft zu versperren?
Habt ihr Erfahrungen mit ungedämmten Campervans im Sommer? Ich könnte mir vorstellen das Dach mit Armaflex 19mm zu dämmen um zumindest die Strahlungswärme von oben etwas abzuhalten.
Grüße vom Niederrhein
Lukas
