Stromproblem am Sicherungskasten
Bei unserem LT von 1982 funktionieren der Scheibenwischer, die Waschanlage und das rechte Abblendlicht manchmal und manchmal nicht.
Ich habe gerade den Sicherungskasten durch einen ersetzt, von dem ich weiß, dass er ordnungsgemäß funktioniert, und das Problem bleibt das gleiche.
Ich vermute, dass es sich um den letzten Teil der Verkabelung > Verbindung zum Stecker > Stecker > Verbindung Stecker zum Sicherungskasten handelt, denn der Rest des Stromkreises von Scheibenwischer, Waschanlage und rechtem Abblendlicht scheint in Ordnung zu sein.
Ich weiß nicht, welches Kabel in welchen Stecker passt und ich weiß nicht, ob und wie ich die entsprechenden letzten Kabel-/Stecker-/Verbindungsstücke überprüfen kann.
Wer hat das schon einmal erlebt?
Danke für deine Gedanken,
Emil
Emil
