Klimaanlage/Klimaautomatik nachrüsten ???
Beitragvon andertheke » Freitag 26. April 2024, 09:53
Hallo Experten,
Hat mal jemand versucht eine Klimaanlage (für den Führerhausbereich während der Fahrt) nachzurüsten?
... und mit welchem Ergebnis?
andertheke
Fahrzeug: Sülzer 4x4 102PS 1989 Zwillingsbereifung Nospin
Re: Klimaanlage/Klimaautomatik nachrüsten ???
Beitragvon andertheke » Montag 20. Mai 2024, 08:36
hat das echt noch niemand versucht ???
andertheke
Beitragvon Frank aus MTK » Montag 20. Mai 2024, 09:35
Ich habe schon den ein oder anderen mal gesehen mit Nachrüstklima..
Meist von Diavia Universalsets.
Problem ist etwas wohin mit dem Wärmetauscher und Ausströmern..
Es gab eine lange Einheit die man unter das Armaturenbrett anstelle der Anlagen Schrauben könnte, oder auch einen Kasten vor dem Lüfterkasten in der Mitte vor dem Motor, dann aber kein Platz für dritten Beifahrer bei Mittelsitzbank.
Ein Forumsmitglied hatte Mal eine Nachrüstklima vom Rover 400 verbaut und der Wärmetauscher passte in die Frischluft ansaugung hinter dem Kühlergrill.
Natürlich elegante Lösung, da von innen alles bleibt wie es ist. Allerdings war die Kühlleistung aufgrund des kleinen Wärmetauschers wohl relativ knapp, erst recht wenn der LT vom Fahrerhaus nach hinten zum Wohnraum offen ist
Kompressor kommt links seitlich oberhalb der Servopumpe mit spezieller angepasster Halteplatte hin. Original gab es sogar einen Halter für 2.Lichtmaschine oder Klimakompressor von VW.
Problem, die alten Klimaanlagen von damals müssten wenn überhaupt möglich auf die neueren Kühlmittel umgerüstet werden, ansonsten füllt Dir die niemand mehr auf.
Wo ein Wille ist auch ein Weg..
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon andertheke » Montag 20. Mai 2024, 12:54
Viiìiielen Dank! Das war sehr hilfreich.
andertheke
