Öl nachfüllen
Öl nachfüllen
Beitragvon sebi » Freitag 24. Februar 2023, 20:01
hat jemand eine gute Idee, wie man ohne großen Aufwand beim LT Öl nachfüllen kann. Ich hab's schon mit "freihand" (manchmal geht's daneben) und mit einem Trichter versucht, aber der ist dann immer ölverschmiert und dann hat man beim nächsten Mal das Öl an den Fingern. :-( Geile Lösung? :-)
Liebe Grüße
Sebi
sebi
Fahrzeug: LT 31, EZ 07/1989, WoMo Westfalia Florida
Re: Öl nachfüllen
Beitragvon LT-Harry » Samstag 25. Februar 2023, 12:06
Servus Sebi
Eine spitzen Idee wäre es, den Trichter hinterher abzuwischen
Gruß @Harry aus ERH
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Öl nachfüllen/dachte es wäre1 vorzeitiger Beitrag zum1.April
Beitragvon Micha-Schrauber » Samstag 25. Februar 2023, 14:51
...nimm eine PET-Flasche ohne Pfand drauf, schneide den Boden ab, u. dann hast Du einen Trichter, den man danach wegwerfen kann, ohne ihn abwischen zu müssen... :roll:
Re: Öl nachfüllen
Beitragvon Torsten alias Jabba » Dienstag 28. Februar 2023, 09:26
mach ich genauso. PET Flasche - Boden ab - fertig
Re: Öl nachfüllen
Beitragvon Markus aus dem Westerwald » Dienstag 28. Februar 2023, 15:28
du kannst mal nach VAG 06A103465B googlen, hab ich bei mir verbaut.
Der wird einfach, wie der Öldeckel, aufgedreht und dient als Verlängerung.
Damit kommt man ein gutes Stück höher, ähnlich wie beim ACL Ventildeckel, ist aber immer noch etwas fummelig.
Den Schlauchanschluss kann man verschließen oder wie ich als Rücklauf vom Traboldfilter verwenden.
Grüße aus dem Westerwald
Markus 4x4
Fahrzeug: Lt-40 4x4 Kasten, Selbstausbau,permanent Allrad
Re: Öl nachfüllen
Beitragvon black dragon » Dienstag 28. Februar 2023, 15:31
Habe dafür eine Ölkanne mit flexiblen Hals aus eBay. Damit mache ich dann auch den Ölwechsel. Passen 3 Liter rein.
Grüße, Chris
black dragon
Fahrzeug: LT 45, EZ 06.95, lang, hoch, ACL 2.4 td ca.140PS
Re: Öl nachfüllen
Beitragvon LT-Fahrer » Donnerstag 16. März 2023, 16:44
Mein Tip: Papiertrichter aus dem weltweiten Fachgeschäft. Nach Benutzung entsorgen oder abwischen und nochmals verwenden. Ist besser und billiger als Öl auf den Gummischläuchen oder dem Einspritzpumpen-Antriebsriemen.
LT-Fahrer
Fahrzeug: 8 x LT
Mitglieder in diesem Forum: Holstenbuddel und 14 Gäste
