LT Anschnallgurt Rätsel
Beitragvon kaperski » Sonntag 13. Juni 2021, 19:24
Hallo alle miteinander,
ich suche Bilder von einem originalem LT, wo man den Anschnallgurt, die ober Umlenkrolle, sehen kann aus dem Jahr 1984.
Ich habe bei mir den 281857805F Gurt rechts verbaut. Links fehlt. Frage ist der Original? Laut Teilekatalog gehört da ein 281857805G bzw. J Gurt rein, aber im Teilekatalog gibt es gar keinen F Gurt, d.h. der Katalog ist bereinigt und ggf ist der Gurt dennoch Original. Die Bilder könnten helfen. Also bitte nur echte 1984 Bilder sind gesucht. Vielen Dank, k
kaperski
Fahrzeug: VW LT45 Kasten 291-512 Wohnmobil
Re: LT Anschnallgurt Rätsel
Beitragvon SG-LT28 » Freitag 18. Juni 2021, 21:31
ich könnte mit Infos aus einem 83er dienen. Allerdings kann ich natürlich nicht sagen, ob dies dem Auslieferungszustand entspricht.
Wo steht denn die Teilenummer des Gurtes? Muss dafür die Rolle ausgebaut werden?
In jedem Fall sind da aber bei mir komplett die gleichen Teile auf beiden Seiten, auch was Schnalle und Halter oben angeht.
SG-LT28
Fahrzeug: LT28, EZ05/83, 75PS, Diesel
Beitragvon SG-LT28 » Sonntag 20. Juni 2021, 21:30
So, hab die Teile-Nr gefunden. Ist bei mir beidseitig 281857805D.
Hilft dir das weiter? Brauchst du trotzdem noch Fotos?
SG-LT28
