Altes Sikaflex entfernen
Verfasst:
Donnerstag 9. Januar 2020, 11:19
von Carmen
Hallo Zusammen,
da ich zum Thema "Altes Sikaflex entfernen" keine Einträge gefunden habe hier meine Frage.
Ich möchte sehr poröses Sikaflex entfernen und div Aufbauten wie z.B. die Satellitenschüssel
NEU verkleben.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben wie ich das am besten mache, welches Material
muss ich mir besorgen oder welches Werkzeug?
Lieben Dank für Tipps
L.G. Olaf
Re: Altes Sikaflex entfernen
Verfasst:
Donnerstag 9. Januar 2020, 12:14
von _LT_35_
Würde es mal mit einem Heißluft föhn probieren.
zusätzlich kannst du noch Silikonentferner oder WD40 versuchen.
Lg Lucas
Verfasst:
Donnerstag 9. Januar 2020, 14:25
von Waldfahrer
Servus Olaf,
das geht mE nur mechanisch zu entfernen, dh. schneiden/schaben.
Wenn ein Teil noch verklebt ist, geht das gut mit einem Schneiddraht, die gibt es mit entsprechenden T-Griffen preiswert im Zubehör.
Verfasst:
Donnerstag 9. Januar 2020, 20:54
von ED Hedin
Hi Olaf,
auf geraden Flächen geht das mechanisch gut mit Abbrechklingen.
Aber immer möglichst flach ansetzen sonst kann es Macken im GFK
geben.
Als ich die Regenrinne von unserem LT von „Altlasten“ befreit habe,
habe ich mir im Baumarkt einen Aufsätze für die Bohrmaschine aus
Nylon und Gummi besorgt (quasi ein Drahtbürstenaufsatz aber ohne Draht;-))
Funktionierte beides den Umständen entsprechend.
Mit Reinigern bin ich immer vorsichtig, die die was taugen sind meistens
auch extrem giftig...
Gruß Daniel
Verfasst:
Sonntag 12. Januar 2020, 19:46
von Carmen
Hallo Zusammen,
danke für die Antworten. Ich werde nun alles Mechanisch entfernen und von Sika den Entferner ausprobieren.
Sollte der nichts taugen, werde ich mal eine Art Zeranfeldschaber ausprobieren.
L.G. OLAF
Verfasst:
Montag 27. Januar 2020, 00:24
von Tomturbo1958
Servus!
Für gerade Flächen würde ich von Fein das Multitool mit der Spachtelartigen Klinge verwenden. Das Teil ist zwar teuer, man kann sich aber bald nicht mehr vorstellen wie es einmal ohne gegangen ist! Um die Dachverklebung zu entfernen verwende ich einen Winkelschleifer mit langsamer Drehzahl und einer Drahtbürste. Das Polyester schütze ich mit einem Blechstreifen. (mit Klebeband fixiert) Mit Abbrechklingen buchst Du faktisch einen Unfall mit Blutverlust!
Keinesfalls würde ich es chemisch versuchen!!! Wenn Du an der selben Stelle wieder kleben willst, dann schneide das Sika weg und was anhaftet bleibt drauf. Dort wo noch eine Dünne Schichte zurück bleibt kannst Du sicher sein, daß die Haftung in Ordnung ist!
