Altes Sikaflex entfernen
Beitragvon Carmen » Donnerstag 9. Januar 2020, 11:19
Hallo Zusammen,
da ich zum Thema "Altes Sikaflex entfernen" keine Einträge gefunden habe hier meine Frage.
Ich möchte sehr poröses Sikaflex entfernen und div Aufbauten wie z.B. die Satellitenschüssel
NEU verkleben.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben wie ich das am besten mache, welches Material
muss ich mir besorgen oder welches Werkzeug?
Lieben Dank für Tipps
L.G. Olaf
Carmen
Fahrzeug: LT35 EZ1996 ACL Karmann DWG
Re: Altes Sikaflex entfernen
Beitragvon _LT_35_ » Donnerstag 9. Januar 2020, 12:14
Würde es mal mit einem Heißluft föhn probieren.
zusätzlich kannst du noch Silikonentferner oder WD40 versuchen.
Lg Lucas
_LT_35_
Fahrzeug: LT 35
Beitragvon Waldfahrer » Donnerstag 9. Januar 2020, 14:25
Servus Olaf,
das geht mE nur mechanisch zu entfernen, dh. schneiden/schaben.
Wenn ein Teil noch verklebt ist, geht das gut mit einem Schneiddraht, die gibt es mit entsprechenden T-Griffen preiswert im Zubehör.
Beitragvon ED Hedin » Donnerstag 9. Januar 2020, 20:54
Hi Olaf,
auf geraden Flächen geht das mechanisch gut mit Abbrechklingen.
Aber immer möglichst flach ansetzen sonst kann es Macken im GFK
geben.
Als ich die Regenrinne von unserem LT von „Altlasten“ befreit habe,
habe ich mir im Baumarkt einen Aufsätze für die Bohrmaschine aus
Nylon und Gummi besorgt (quasi ein Drahtbürstenaufsatz aber ohne Draht;-))
Funktionierte beides den Umständen entsprechend.
Mit Reinigern bin ich immer vorsichtig, die die was taugen sind meistens
auch extrem giftig...
Gruß Daniel
ED Hedin
Fahrzeug: VW LT Sven Hedin Bj.82
Beitragvon Carmen » Sonntag 12. Januar 2020, 19:46
Hallo Zusammen,
danke für die Antworten. Ich werde nun alles Mechanisch entfernen und von Sika den Entferner ausprobieren.
Sollte der nichts taugen, werde ich mal eine Art Zeranfeldschaber ausprobieren.
L.G. OLAF
Carmen
Beitragvon Tomturbo1958 » Montag 27. Januar 2020, 00:24
Servus!
Für gerade Flächen würde ich von Fein das Multitool mit der Spachtelartigen Klinge verwenden. Das Teil ist zwar teuer, man kann sich aber bald nicht mehr vorstellen wie es einmal ohne gegangen ist! Um die Dachverklebung zu entfernen verwende ich einen Winkelschleifer mit langsamer Drehzahl und einer Drahtbürste. Das Polyester schütze ich mit einem Blechstreifen. (mit Klebeband fixiert) Mit Abbrechklingen buchst Du faktisch einen Unfall mit Blutverlust!
Keinesfalls würde ich es chemisch versuchen!!! Wenn Du an der selben Stelle wieder kleben willst, dann schneide das Sika weg und was anhaftet bleibt drauf. Dort wo noch eine Dünne Schichte zurück bleibt kannst Du sicher sein, daß die Haftung in Ordnung ist!
Tomturbo1958
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
