von Markus aus Stuttgart » Mittwoch 8. November 2006, 22:08
Hi,
Du mußt 2 Sachen machen.
1.) Im Sicherungskasten wo bei den anderen das Intervall/Wischwaschreais steckt sind bei Dir nur so Metallbrücken drin. Dort mußt Du das Relais ( für umme bis 5 Euro beim Schrotti) reinstecken. Fahr aber mit dem Bus hin und probier ob es passt. Kannst auch eines aus nem anderen VW nehmen, siehst ja dann ob es funktioniert.
2.) Dein Scheibenwischhebel geht gar nicht in die Intervallposition, oder ? Die ist von "AUS" zu Dir her. Dauereinschalten ist von Dir weg.
Dazu mußt Du das Lenkrad wegmachen und dann auch noch die 3 kleinen Schrauben die zum Vorschein kommen (sind recht lang) um einen der beiden Hebel zu demontieren. Dort drunter ist am Scheibenwischhebel ein kleines Plastikteil eingesteckt, das verhindert, dass Du den Hebel zu Dir ziehen kannst. Das rausmachen und schon funktioniert es.
so als Tipp:
Mach den Schleifring der Hupe danach gut sauber, sonst kratzt es danach beim Lenken.
Markus
