Hilfe!!!!!! mein Diesel will nicht starten
Beitragvon hd200 » Freitag 6. Oktober 2006, 12:19
Habe eine 79 er LT 28 Diesel (CP), läuft immer zuverlässig. Nun bin ich gefahren und habe Ihn nur über nacht abgestellt und er springt nicht mehr an!!!!!!!!!
Anlasser dreht und er würde gerne aber kein reaktion.
Hat jemand einen Tipp, ich bin momentan auf den Wagen angewisen und mir brennt das Hemd!
Oder gibt es im Raum Kassel einen Schrauber oder eine Werkstatt die mir kurzfristig helfen kann.
Bin für jeden Tipp dankbar.
hd200
Beitragvon Frank aus MTK » Freitag 6. Oktober 2006, 13:27
prüfe einmal ob der elektromagnetische Absteller auf der Einspritzpumpe Spannung hat. Da ist gerne mal ein Wackelkontakt /Kabelbruch in der Leitung. Muß bei Zündung ein/aus deutlich hörbar clicken.
Im Notfall provisorisch Leitung legen. und Unterbrechung suchen.
Kann irgendwo auf dem Weg vom Zündschloß,über Sicherungskasten bis zum Absteller sein.
2. Möglichkeit , kein Diesel an der Pumpe, wegen Luft/Undichtigkeit im System, das sollte man aber im durchsichtigen Zulaufschlauch an der Pumpe sehen können.
Viel Erfolg bei der Suche.
Frank
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon gipsy » Freitag 6. Oktober 2006, 18:09
Es soll dieses Wochenende haufenweise LT Schrauber geben in Kassel.
Auf den Campingplatz in der Fuldaaue gibt es ein LT Treffen.
Glück muss mann haben!
gipsy
gipsy
