von tiemo » Sonntag 14. April 2019, 23:42
Hallo Hotwaterfish!
Der Einzelsitz hat eine "Konsole", die eigentlich ein Rohrgestell ist und Bestandteil des Einzelsitzes, da die Lehne direkt damit verschraubt ist.
Dieses Rohgestell ist vorne unten abgeflacht und wird auf der Vorderseite unter die beiden in Wagenfarbe lackierten, fest angeschweißten Blechlaschen geschoben und dann nach hinten gekippt. Dadurch dreht sich die Abflachung so weg, dass das Rohr dann vorne nicht mehr heraus kann. Hinten ist ein Gewindebolzen im LT und das Rohrgestell hat da eine geschlitzte Blechlasche, die sich über das Gewinde stülpt. Der Sitz wird dann gesichert, indem eine Knebelmutter auf das Gewinde geschraubt wird. Die Befestigungspunkte für die Doppelbank werden dabei nicht benutzt.
Die mittige Gurtpeitsche wird ohne das Winkelblech mit dem Boden verschraubt, da zieht ja nun nur ein Gurtsystem dran.
