Nebelschlussleuchte ohne Stoßstange
Beitragvon isarflimmern » Donnerstag 4. April 2019, 20:30
Servus aus München,
unser LT31 war heut in der Werkstatt beim TÜV und ist wegen der fehlenden Nebelschlussleuchte durchgefallen. Problem ist, die Leuchte ist in die Stoßstange integriert und die fehlt bei uns, weil wir normalerweise eine eingetragene Fiedler-Bühne hinten dran haben. Wie habt Ihr das mit den Bühnen und den fehlenden Stangen gelöst oder habt Ihr andere Ideen?
Grüße, Tom.
isarflimmern
Re: Nebelschlussleuchte ohne Stoßstange
Beitragvon HelmutJ » Donnerstag 4. April 2019, 21:05
Hallo Tom,
welches Datum der Erstzulassung hat dein LT? Eine Nebelschlußlleuchte ist erst seit dem 01.01,1991 Pflicht und muß nicht nachgerüstet werden.
Helmut
Dieter Hildebrandt
HelmutJ
Beitragvon isarflimmern » Donnerstag 4. April 2019, 21:18
Leider EZ 1995.
isarflimmern
Beitragvon Michi92 » Donnerstag 4. April 2019, 21:49
Servus
du kannst ja eine universelle Leuchte hinten rauf schrauben, musst dir halt nen Bügel dazu machen, Kabel ist ja vorhanden. Ich hab bei diversen Fahrzeugen meistens die vom Mercedes/Puch G verwendet, da die ein sehr stabiles Gehäuse hat. Die original Teilenummer lautet A 000 544 13 04 , bekommst du aber sicher auch über Hella. Es gibt noch eine zweite Ausführung für den G, die nicht direkt an die Karosse geschraubt wird, sondern nen Bügel hat, hab jetzt leider nicht die Nummer parat, sollte aber relativ einfach zu finden sein.
Lg aus der Steiermark
Michl
Michi92
Fahrzeug: LT28 hoch, LT40 hoch 4x4 TD DV
Beitragvon isarflimmern » Freitag 5. April 2019, 12:26
Danke für'S Feedback, wir haben uns jetzt für eine günstige Nur-Für-Den-TÜV-Version entschieden.
https://www.atu.de/shop/Tuning-w5359/Be ... kig-GA7727
Jetzt müssen wir nur noch eine geeignete Anbaumöglichkeit finden.
isarflimmern
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
