Moin Isabella
Für mich könnte das in Richtung "Kieselgrau RAL 7032" gehen, aber dein Lack scheint matt zu sein.
Zumindest geht es in die Richtung "7032"
Wenn du es genau wissen möchtest, kann ich dir nur Anraten, in deine örtliche Lackiererei zu fahren.
Diese haben tausende Musterfarben zum direkten vergleichen.
Schaue einfach mal hier
https://youtu.be/IFz1RQS8IRsIch kenne die Firma nicht, aber der Ablauf ist überall gleich.
Hinfahren, Farbe raussuchen und bei Bedarf gleich dort anmischen lassen und alles wird gut.
Möchtest du den Lack dann mit Pinsel oder Rolle streichen oder mit Lackierpistole lackieren ?
Es gibt den Lack auch in Sprühdose zu bestellen, wenn du die richtige Farbe erkannt hast, allerdings nur als Wasserlack.
Am besten wäre es aber wenn du einen 2K Unilack kaufen tust.
Dieses ist z.b für RAL 7032 problemlos möglich, da es sich hierbei um eine alte LKW Farbe handelt.
Der Vorteil am 2K Unilack ist, das du keine Wasserfarbe bekommst, welchen du hinterher noch mit Klarlack schützen musst.
Unilack braucht nur einen Lackiergang mit einer Farbe und alles ist fertig, Wasserlack braucht immer zwei Lackiergänge, einmal den Decklack und danach einen schützenden Klarlack.
Bei 2K Unilack ist alles in einer Farbe schon fertig.
Und wenn du es besonders gut haben möchtest, benutzt du dann noch einen Lackhärter, deshalb auch die Bezeichnung "2K" gleich zwei Komponenten, nämlich einmal den Lack und einmal den Härter.
Es geht auch ohne Härter, dann dauert es aber ewig, bis der Lack durchgehärtet ist und wird nie so "stabil" wie mit Härter.
Habe dir mal nen Bild angehängt, wie so etwas aussehen kann.
Viel Erfolg
Barney
