Heizung
Heizung
Beitragvon LTSonja » Freitag 22. September 2006, 22:17
Hallo ich bins mal wieder, :oops: also der LT läuft noch aber meinem Mann wird es jetzt langsam kalt auf dem Campingplatz. Der Versuch die Heizung anzuschmeißen ist misslungen, die läuft auf Störung. Kühlung funktioniert einwandfrei, hat jemand eine Ahnung wie man die Heizung zum laufen bringt?Gruß Sonja :idea:
LTSonja
Beitragvon j.b.k » Samstag 23. September 2006, 13:56
wie sieht es mit der batteriespannung aus? vielleicht zu tief?
Beitragvon drinkthing » Samstag 23. September 2006, 17:32
Was ist das für eine Heizung?
TRUMA-Gas oder Standheizung Diesel/Benzin?
Ganz wichtig,wie schon erwähnt...Batteriespannung und korrodierte Kontakte.
Hatte ich schon :-(
Und wenn alles nicht fruchtet,dann gibt es noch den Top TRUMA-Man unter
http://www.berndjohannsen.de
der schafft per eMail alles für relativ dünne Euronen :grin:
Gruß Axel
Gruß Axel
drinkthing
Heizung
Beitragvon LTSonja » Sonntag 24. September 2006, 09:21
Also ich habs gestern selbst versucht über normalen Stromanschluß da läuft die auch auf Störung ist übrigens eine Standheizung Trumatic E.
Aber danke für die Hinweisen. Gruß Sonja :grin:
LTSonja
Beitragvon j.b.k » Sonntag 24. September 2006, 09:23
wie sieht es aus mit dem gasabsperrhahn, steht der vielleicht auf zu?
gruß hannes
Beitragvon drinkthing » Sonntag 24. September 2006, 14:13
Selbst bei 220 Volt läuft die Heizung immer noch über das 12 Voltnetz.
Und wenn tatsächlich Gas da ist und der Hahn offen,dann solltest Du tatsächlich alle Anschlüße prüfen und dann geht es los...Steuergerät defekt oder Flammwächter oder Magnetventil oder,oder oder...
Also erst das einfachste prüfen...dann ein paar Tränen vergießen !BUHUA!
Und dann geht es an die teuren Sachen.
AAAAAber...ne neue Heizung ist teurer als jede Repa.
Gruß Axel
Gruß Axel
drinkthing
