Reifendruck bei VW LT 28, bj. 1986 55kw/4300
Beitragvon Sarita » Mittwoch 19. September 2018, 13:38
Hallo, ich würde gerne meinen Reifendruck messen, kann aber nirgends finden, wieviel er denn haben muss. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke! Sarita
Sarita
Fahrzeug: VW LT 28, Bj. 1986, Selbstausbau WoMo
Re: Reifendruck bei VW LT 28, bj. 1986 55kw/4300
Beitragvon Skoot » Mittwoch 19. September 2018, 14:38
Zwischen 3 und 4,5bar je nach Geschmack und Beladung.
Beitragvon Kaffeemann » Mittwoch 19. September 2018, 14:49
Hallo Sarita,
Ich mache an der Vorderachse zwischen 3,50 und 3,80 Bar (50-55psi) und an der Hinterachse 3.75 und 4,00 Bar (55-60psi).
Gruss Heinz
Kaffeemann
Fahrzeug: Lt 28 L Karmann
Beitragvon Sarita » Donnerstag 20. September 2018, 12:58
super, vielen dank für die Antworten :)
Sarita
Beitragvon Manuel Strübing » Donnerstag 20. September 2018, 13:41
Also ich fahre auf dem LT28 mit 3,18t zul. GG und 215er Reifen 4,5 bar vorne wie hinten. Natürlich nicht mit PKW-Ventilen, die würden über kurz oder lang reissen. Habe aktuell Transporter-Ventile von Alligator drin.
davor mit 205er Reifen bin ich auch 4,5 bar gefahren.
Beitragvon danielduc » Donnerstag 20. September 2018, 15:00
es gibt für jede Reifendimension eine Angabe des Reifenherstellers wie groß die Tragfähigkeit bei welchem Reifendruck ist.
zB.: für einen 205 R14 C 8PR 109/107 bei Einzelbereifung
3,0 bar --> 1490kg pro Achse
3,75 bar --> 1780kg pro Achse
4,5 bar --> 2060kg pro Achse
Auszug aus folgendem pdf (hier Continental)
https://blobs.continental-tires.com/www8/servlet/blob/378072/0648090209a3e6d4cf173a7d44a80ef1/technischer-ratgeber-pkw-2017-2018-data.pdf
Gruß Daniel
danielduc
Fahrzeug: LT35E DW, Bj.88 kurz/hoch - jetzt ACL!
