Schiebetüren VW LT 31
Beitragvon Loth » Dienstag 17. Juli 2018, 13:02
Hallo ins Forum,
nachdem wir unserer Feuerwehr, Baujahr 1979, fast fertig für den TüV haben, ist noch ein Problem mit den Schiebetüren:
Es ist bei beiden Schiebetüren das jeweils gleiche Problem: Man kann sie nicht von innen öffnen. Egal ob ab- oder aufgeschlossen.
Die Türverriegelung geht. Das Schloss lässt sich auch abschliessen.
Vielleicht ist es nur ein kleiner Kniff...
Grüße sendet Euch Lothar
Loth
Fahrzeug: VW LT 31, EZ 08/79
Re: Schiebetüren VW LT 31
Beitragvon Loth » Montag 23. Juli 2018, 13:26
hat jemand eine Abbildung, wie die Schiebetürenschlösser innen aussehen?
danke und Grüße
Loth
Beitragvon Torsten alias Jabba » Montag 23. Juli 2018, 16:17
Ich kann mich grob erinnern, das die feuerwehrtüren wegen vorschriften irgend ne Besonderheit hat. Finde den post dazu nicht
Beitragvon Dirk S » Dienstag 24. Juli 2018, 12:24
Hallo Lothar,
habe auch eine ex-Feuerwehr. Ob bei den Schiebetüren der Feuerwehr etwas anders ist weiß ich nicht.
Das Schloss wird über einen Seilzug/Stange (ich glaube je nach Baujahr) betätigt. Der Entriegelungshebel/Türgriff sitzt ja gegenüber vom Türschloss. Wenn dieser Seilzug zu lang ist, wird das Schloss nicht mehr geöffnet. Möglicherweise hat der äußere Türgriff einfach mehr Weg als der Innere?
Hast Du Dich hier schon mal durchgearbeitet? http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:schiebetuer
Dirk
Dirk S
Fahrzeug: LT31, BJ 86, kurz, flach, ex Feuerwehr, DW, 55KW
