Armaturenbeleuchtung
Beitragvon drinkthing » Mittwoch 6. September 2006, 15:38
Moin Stephan!
Na das hört sich ja brandgefährlich an... :guguck:
Als erstes wäre mal zu klären,was Du für ein Radio montiert hast un welche Kabelfarben im Radioschacht liegen(hab das sehr lange gemacht,solche Einbauten).Nicht das da schon eine verwechselung vorliegt.
Das könnte auch mit der Höhenverstellung einhergehen.
Den Motor von der Höhenverstellung bzw das "Getriebe" dazu würde ich mal fetten und gangbar machen.Dann überanstrengt sich die Sache nicht mehr so. :mrgreen:
Bei der Lichtmaschine bzw Motor würde ich ganz wichtig auf die breiten geflochtenen Massebänder achten,die com Motor bzw Getriebe an die Karosse gehen.
Die sollten da sein und die Masseverbindung am Sicherungs-/Relaisträger sollte top sein.
Gruß Axel
Gruß Axel
drinkthing
Beitragvon drinkthing » Mittwoch 25. Oktober 2006, 08:41
dann man an axel.jenke@bb-wolfsburg.de .
Dann hab ich es gleich am Arbeitsplatz.
Gruß...
Gruß Axel
drinkthing
