Scheibenrahmen und Dachrinne Entrosten
Re: Scheibenrahmen und Dachrinne Entrosten
Beitragvon hohesm » Dienstag 21. April 2020, 14:39
Hallo Othis,
Was ist eigentlich aus deinem Dach und der -Rinne geworden? Versuche gerade meine Dachrinne einzuschätzen, ob sich die ohne Abnahme des Daches reparieren ließe..
Moritz
hohesm
Beitragvon Othis » Freitag 26. Juni 2020, 22:29
Die rinne wurde so gut wie es ging repariert. Kleinere löcher wurden gespachtelt, grössere löcher mit Glasfaser zugemacht.
Nicht schön, hält aber und ist immernoch rostfrei.
Nach 2 jahren ist die dichtmasse noch elastisch und nicht ausgehärtet :)
Viel erfolg
Othis
Fahrzeug: LT28, EZ 05/90, 75PS, Selbstausbau WoMo
Beitragvon tiemo » Samstag 27. Juni 2020, 11:41
Moin Othis,
wie lange das hält, hängt davon ab, wie schnell sich von innen wieder Rost bilden kann, weil Feuchtigkeit (Kondenswasser) in die Blechdoppelungen zieht. Also den Dachholm innen schön hohlraumkonservieren, dann hält das auch.
Beitragvon Mina » Mittwoch 5. August 2020, 18:21
Ich habe mich vor ein paar Monaten dazu entschlossen meinen LT neu auszubauen. Habe lange überlegt, ob sich das lohnt, ob ich mir nicht evtl doch etwas größeres zulegen soll, wie z.B. einen Düdo, doch letztendlich ist mir mein LT seit Jahren treu und da weiß ich was ich hab.. :drive
Also. Entschluss gefasst und losgelegt. Oller 90er Jahre Ausbau, inkl. einigem Schimmel, Glasfaserdämmung und Bauschaum raus.
Dass bei meinem LT auch die Regenrinne die größte Herausforderung wird war absehbar. Der Lack warf schon Blasen. Leider wurden bei meinem Bus nie Abflusslöcher in die Rinne gebaut weshalb dort das Wasser schön vor sich hin stand. Wie ist das bei euch? Habt euer LT irgend eine Art Abfluss an der Rinne?
Mina
Fahrzeug: VW LT28, EZ 09/86, kurz, 75PS, WoMo-Ausbau
Beitragvon Mina » Mittwoch 5. August 2020, 18:25
Hier mal, für alle die es interessiert, der Scheibenrahmen oben links
Mina
Beitragvon Mina » Mittwoch 5. August 2020, 18:33
Und hier mal ein paar Impressionen der Regenrinne.
Ich bin ums Dach abnehmen drum rum gekommen.
Habe, wie einige vor mir den Badewannenrand des Dachs mit einem Multitool entfernt und dann schön bis auf die feste Substanz alles ausgebürstet.
Mittlerweile sind schon alle Löcher geschweißt, ein paar Stücke Blech ersetzt und Ovatrol drin.
Schlimmste Stelle
Abgebürstet, von außen
Vorher, so sah es aus. Blase im Lack rund um die Regenrinne
Mina
Beitragvon hambam » Donnerstag 20. August 2020, 16:58
Sieh ja schon ziemlich zerfressen aus, meine spontanen Schnapsideen, Reganablaufrinne ganz weg und evtl. ne neue ran. Oder erst mit Tape von unten verkleben und dann mit geeignetem Werkzeug 1 mm Glasfaserspachtel oben rein, dann grundieren, lackieren, und Siki oder ähnliches. Hatte glücklicherweise bei mir keine Löcher und bin gerade beim letzten meiner genannten Schritte. Wie gesagt, nur so ein paar Ideen aber bin alles ander als ein Profi :-)
hambam
Fahrzeug: LT 28 D, EZ ??/90 78PS, Selbstausbau WoMo
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
