Gummidichtungen für die Fenster der Fahrerkabine
Beitragvon Michi » Montag 24. Juli 2017, 00:50
Hallo LT Freunde,
Suchfunktion zu dem Thema habe ich schon zwei mal verwendet - leider aber einfach keine Kauf-Quelle zu dem Thema gefunden.
Könnte mit jemand sagen, wo ich passende Dichtungsgummies für
1) die beiden Fenster rechts und links in der Fahrerkabinen
2) den Bereich um die Schiebetür
..für meinen 84er LT28 bekomme?
Den einzigen Artikel der für die Fenster in Frage käme, habe ich in der Bucht gefunden:
http://www.ebay.de/itm/VW-LT-28-55-2x-F ... SwstxVSNYQ
--> 92€ für die 4 Gummis.. am Fenster.
Ich hatte mir letztens eine kleine "Probe" an der Schiebetür entnommen und habe im Netz absolut NIRGENDS eine Dichtung gefunden, die nur ansatzweise so aussah wie die, die an meiner Schiebetür verklebt war.
Dies könnte zum einen daran hängen, dass die Gummis so alt und dadurch so krass deformiert sind, dass ihre alte Form nicht mehr erkennbar ist.. oder, daran, dass einfach völlig falsche Gummis verklebt wurden.
Nachdem der LT nun nämlich schön gedämmt ist, übertönt das ziehen des Windes schon fast gefühlt den Straight Pipe Saugdiesel :DD
An den Seitenfenstern sind die Gummis derart durch, dass die Fenster bei der Fahrt klappern und es beim kleinsten Nieselregen in Strömen von oben in die Türen reinläuft.
Bei den ganzen Sommergewittern ist also schnelles Handeln angesagt :D
Danke für eure Hilfe,
Grüße aus Mannheim,
Michi :D
Michi
Fahrzeug: VW LT 28 I - 2.4 D - 75 PS
Re: Gummidichtungen für die Fenster der Fahrerkabine
Beitragvon Torsten alias Jabba » Montag 24. Juli 2017, 02:13
Die von der schiebetür gabs bis vor kurzem noch bei vw classic parts, meine für ca 95 euro, nun aber zz weg. Gibts noch hier
http://www.ebay.de/itm/362020626679
Die dichtungen der türen sind im set halt recht teuer. Die vom t3 passen auch, da müssen halt nur die unteren gekürzt werden. Hab meine teils von oldtimerwerk und teils bei ebay, jenachdem welche gerade wo günstiger waren. Die vom oldtimerwerk find ich von der qualli super. Hersteller ist vewib.
Schau mal hier weiter unten,
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... n_scheiben
da sind die teilenr, such danach, bzw
Türschachtdichtung t3/lt
Fensterführung oben/hinten t3/lt
Fensterführung vorne t3/lt
Stellt du die 4 wichtigsten zb bei oldtimerwerk zussmmen, kommst du auch schon auf ca 88euro inc versand. Die Türschachtdichtungen innen links/rechts, braucht man erstmal nicht sooo dringend. Die wären beim set zb nicht dabei, auch nicht die vordere vom dreiecksfenster.
Ein komplettset mit allen 4 dichtungen für eine tür kommt auf ca 70 euro inc versand
https://www.oldtimer-werk.de/t3-bus/kar ... nd-fuer-t3
Beitragvon Michi » Montag 24. Juli 2017, 03:08
Servus Jabba!
..Sau gut..!! Danke dir!
Das hat mir schon total weitergeholfen.
Gerade macht es bei uns total runter - eben in den LT rein und es steht schon wieder überall Wasser.. ganz ganz schlecht - morgen werden Dichtungen bestellt.
Danke dir!
Grüße aus Mannheim,
Michi :-)
Michi
