69 PS LT28
BeitragVerfasst: Mittwoch 1. Februar 2017, 11:42
von MareenB
75 PS bei einem LT Diesel Womo mit Hochdach finde ich ja schon nicht viel, aber was ist mit 69 PS?
Komme ich da Steigungen überhaupt noch hoch - vor allem wenns dann auch noch voll beladen in den Urlaub geht inkl. Fahrrädern etc?
Hat da jemand Erfahrungen gemacht, die er mir mitteilen könnte?
Mareen
Re: 69 PS LT28
BeitragVerfasst: Mittwoch 1. Februar 2017, 17:44
von chadris
Auch mit den 69PS kommst du hoch, die Frage ist nur wie schnell. Mit meinem (inzwischen verkauftem) 69PS-LT war ich mal in den Seealpen unterwegs und auf dem Col de la Bonette war ich nicht mal der langsamste. Durch das breite nutzbare Drehzahlband des 69-PS Motors ging das ganze entspannt im 3. oder 2. Gang (bei den steileren Stücken).
Re: 69 PS LT28
BeitragVerfasst: Mittwoch 1. Februar 2017, 20:14
von LTfahrer
Schaue dir mal die Drehmoment Kurven beider Motoren an. Was du dort siehst zeigt sich auch in der Praxis und kann ich so auch bestätigen. Ist also Geschmackssache und ich würde nicht sagen das der eine oder der andere Motor schlechter oder besser ist.
Gruß Simon
Re: 69 PS LT28
BeitragVerfasst: Mittwoch 1. Februar 2017, 22:48
Hallo Mareen!
Ich habe so einen "Renner", bin aber auch schon alle anderen Diesel bis auf den 65PS-Perkins (ja, es geht auch noch mit weniger, und angeblich noch nicht mal schlecht!) gefahren. Ein Turbodiesel ist eine andere Welt, aber vor den 75PS-Dieseln oder -Benzinern braucht sich der 69PS-Motor nicht zu verstecken. Er hat den Motorkennbuchstaben 1S (bis Mitte 1992) und ab dann ACT. In der Tabelle im WIKI kann man sehen, dass er sein höchstes Drehmoment schon bei wesentlich geringerer Drehzahl erreicht und dann relativ lange hält. Damit der 75PS-Diesel diese Leistung auch wirklich bringt, muss man ihn ziemlich "hochjubeln", was weder dem Kraftstoffverbrauch, noch dem LT an sich und schon garnicht den Ohren der Fahrer gut tut.
Solche Info und noch mehr, kannst du in unserem LT-Wiki nachlesen, als Kaufinteressent sicher interessant.
Zu den Motoren unter:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:daten_motoren
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:spritverbrauch_und_hoechstgeschwindigkeit
Zur Kaufberatung unter:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:kaufberatung
Dann mal viel Erfolg bei der Fahrzeugsuche!
Re: 69 PS LT28
BeitragVerfasst: Donnerstag 2. Februar 2017, 09:29
von MareenB
Vielen lieben Dank für Eure Antworten.
Das hat mir sehr geholfen :-P
