dieselversorgungsproblem
Beitragvon hubsn » Montag 22. Mai 2006, 20:51
abend leute!
wollte letzte woche meinen lt nach längerer standzeit wieder in gang setzten......alles klappte anfangs auch wie am schnürchen.
choke raus, und nach 3x starten lief er auch schon brav im standgas.
aber nach ca. 8 minuten war die freude hinüber.
anstatt diesel zu saugen, saugte er plötzlich nur mehr luft aus dem dieselfilter.......
kann es sein, dass sich über die lange winterpause ein luftpolster zwischen tank und pumpe gebildet hat, den die pumpe nicht überwinden kann, oder liegt die vermutung näher, dass die pumpe durch das lange stehen kaputt ging?
wie ist diese aufgebaut? arbeitet sie mit einer membrane, oder mit einem pumpenrad?
bitte helft mir weiter, mir vergeht langsam die lust am bus-cruisen...
hubsn
Vorfilter
Beitragvon drinkthing » Donnerstag 1. Juni 2006, 12:03
Hallo hubsn!
Das hört sich stark nach Vorfilter an.Also entweder der am Motor oder der im linken vorderen Radhaus.
Hatte ein ähnliches Problem.Und obwohl der Filter wie aus dem Laden aussah,war er hin.
Seitdem...toi...toi...toi
Gruß...
Gruß Axel
drinkthing
