Tachowelle ersetzen ?
Beitragvon Kai » Sonntag 21. Mai 2006, 01:11
Wer kann mit erklären, wie man die Tachowelle ersetzt ? Der Tacho zeigt nichts mehr an.
Ich habe das Ding am Tacho mal abgeschraubt und festgestellt, dass die Welle sich nicht dreht, wenn ich fahre.
Wo ist die Welle am Motor/Getriebe festgeschraubt ? Wie komme ich da ran ?
Kai
Kai
Beitragvon j.b.k » Sonntag 21. Mai 2006, 11:22
hallo kai, kein problem. du löst die rändelschraube am tacho und am getriebe. am getriebe ist die tachowelle mit meinem deckel am getriebe befestigt. ist eine große kreutzschlitzschraube. sie befindet sich auf der fahrerseite hinten. beim rausziehen der tachowelle am getriebe kann die die tachoschnecke mit rausfallen. steck sie einfach wieder rein. jetzt einfach die tachowelle nach hinten rausziehen. ist fummelkram. so einbau genauso. von hinten nach vorne und aufpassen dass du sie nicht knickst. das wars. hab ich erst vor 3 wochen gemacht. neue welle 34,50 eur bei vw
gruß hannes
Tachowelle
Beitragvon Harald M » Sonntag 21. Mai 2006, 11:36
Hallo.
Beim Kontrollieren der Tachowelle am Getriebe prüfe gleich das Antriebsritzel, denn das könnte auch die Ursache für deinen Defekt sein.
Das läßt sich mit einem kleinen Schraubenzieher leicht (in den Vierkant reinstecken) herausziehen.
Gruß Harald
Harald M
