H-Zulassung mit Beule möglich?
Verfasst:
Mittwoch 2. September 2015, 18:52
von Stevie
Hallo liebe LT-Freunde,
unser LT hat nun bald die dreißig voll.
Eventuell wollte ich damit die H-Zulassung angehen. Leider habe ich aber vor einigen Monaten beim Rangieren einen Container übersehen - seither hat der LT leider eine Beule im Heckbereich.
Hat jemand von Euch Ahnung, ob eine Beule ein Hinderungsgrund für die H-Zulassung ist?
Danke und Grüße
Re: H-Zulassung mit Beule möglich?
Verfasst:
Mittwoch 2. September 2015, 19:23
von part1
So schlimm sieht es garnicht aus,ist zwar eine blöde Stelle
aber ich denke eine Beule sollte wenn sonst alles ok ist kein Problem für ein H sein.
Gruß uwe
Verfasst:
Donnerstag 3. September 2015, 22:41
von erazer13
Mach sie doch raus.
An der Stelle kannst super eine Teillackierung machen.
Verfasst:
Donnerstag 3. September 2015, 23:09
von Micha-Schrauber
Hallo Stefan,
zuerst mal....da " sträubt " sich der Karosseriebauer in mir...
eine Beule ist, wenn Du Dir den Kopf stösst, und es schwillt an. Das was Du da hast im LT ist eine Delle, weil es geht nach innen.
So genug " kluggeschissen "....und die Stelle ist eigentlich keine blöde Stelle, weil nichts von all dem, das drumherum ist, wurde beschädigt,
noch nicht mal die sehr seltenen Umklappscharniere, und ausserdem hat das Blech in einer Biegung eine viel bessere Struktur zum Richten, als in einer geraden grossen Fläche, d.h. dort kannst Du das zumindest mal heftig nach aussen schlagen, und es verliert keine Stabilität. Blöd ist die Kante der Sicke, aber das geht auch richten.
Wenn Du das einigermassen hergerichtet hast, gibt's da sicher auch kein Problem mit dem H-Kennzeichen. So in dem Zustand sehe ich das eher weniger.
Verfasst:
Sonntag 6. September 2015, 20:45
von Schorsch
...ich seh das eher so: Ich fänds absolut unverständlich, einem Fahrzeug, das seit 30 Jahren auf den Straßen unterwegs ist, wegen einer Delle den Oldtimerstatus vorzuenthalten! Bei 30 Jahren oder mehr gehört eben eine Delle auch zur Geschichte vom Auto. Ich guck mir aus dem Ei gepellte alte Fahrzeuge genauso gern an, wie solche, denen man den Zahn der Zeit auch ansehen kann - ich denke, das kann man im Gespräch mit einem Tüv-Prüfer auch schnell rausfinden, wie er das sieht (und die sehen das durchaus unterschiedlich).
Viel Erfolg und Grüße von Schorsch
Verfasst:
Donnerstag 10. September 2015, 15:28
von der Dritte
kannst ja vor dem Gutachten fragen ob relevant.
Ich selbst habe einen alten Benz mit reichlich Dellen vom 93-jährigen Erstbesitzer und mit H.
Die erst später ausgetauschte Beifahrertür war ähnlich übel wie die Ecke am LT.
Mit etwas Gfk und einem Lüfterkiemen wie an Kühlschränken üblich kann man das auch erstmal tarnen.
Au Mann, das erste Modelljahr mit den eckigen Leuchten (wie mein erster LT) ist ja auch schon 30 Jahre alt
Viel Glück
Holger
Verfasst:
Samstag 12. September 2015, 21:43
von Stevie
Hallo an Alle,
danke für Eure Antworten.
Die Delle behandeln zu lassen, hatte ich auch schon angedacht. Aber eine Karrosseriebauer, den ich nicht kenne, will ich nicht unbedingt an den nicht serienmäßigen Innenausbau ran lassen.
Liebe Grüße
Verfasst:
Freitag 23. Oktober 2015, 09:44
von metallkunst
Wenn die Beule zeitnah der Erstzulassung passiert ist,
Kann er sich ja nicht streuben;)
Is ja dann quasi orginal..
lg Mark
